查看: 2331|回复: 30
笔记本3V5V都有了,下一步要查哪里啊?
发表于 2022-2-27 18:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,研究了一台不开机的联想b460,首先不开机,发现51123的18脚ENC为低电平,查了中间断线了,飞线后电压出来了,按开机键电流跳变1.2A后立即归零!现在还是不开机,下一步改怎么查,求大神指点!
发表于 2022-2-28 16:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就只能一个个电感查了
谢谢!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:58
谢谢!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 23:16:49 | 只看该作者 �
查PLT_RST#
谢谢!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 22:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-02-27 21:37
电流上到1.2了应该差不多了啊
跳了一下就没了
那就只能一个个电感查了  详情 回复 发表于 2022-2-28 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 22:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v5v待机都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 21:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流上到1.2了应该差不多了啊
跳了一下就没了  详情 回复 发表于 2022-2-27 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 19:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v5v对地是否短路?
3v5v待机都正常  详情 回复 发表于 2022-2-27 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快好了吧。
发表于 2022-3-2 08:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序 后面缺电
发表于 2022-3-2 11:12:30 | 只看该作者 �
掉电后能否再上电
掉了上不来!  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:47
发表于 2022-3-2 13:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后面的二级电压,pwrok啥的
发表于 2022-3-2 16:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉了上不来!
发表于 2022-3-2 17:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS先,不行就查二级电压和PG信号
发表于 2022-3-2 18:32:13 | 只看该作者 �
按照时序一个一个测量
发表于 2022-3-2 21:09:52 | 只看该作者 �
图纸上面有时序,你都不看时序的吗
这个是上电的时序??电压哪个先出来的时序?新人不懂,指导下,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-4 08:54
没注意,明天一个个测吧  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:56
发表于 2022-3-2 21:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-03-02 21:09
图纸上面有时序,你都不看时序的吗
没注意,明天一个个测吧
发表于 2022-3-2 21:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-02-28 16:54
那就只能一个个电感查了
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-2 21:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就只能一个个电感查了
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-2 21:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-2 21:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!!!!!!!!!!!!!
