楼主: a122020788
笔记本3V5V都有了,下一步要查哪里啊?
发表于 2022-3-2 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-3-3 08:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个维修店吧
想找一下维修的乐趣  详情 回复 发表于 2022-3-4 11:09
发表于 2022-3-3 08:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸查电路分析时序
发表于 2022-3-3 19:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先多刷几个bios看看,如果不行只有用示波器抓各部分瞬间电压是否有起来,缩小故障范围再细查。
发表于 2022-3-4 08:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-03-02 21:09
图纸上面有时序,你都不看时序的吗
这个是上电的时序??电压哪个先出来的时序?新人不懂,指导下,谢谢
发表于 2022-3-4 09:12:05 | 只看该作者 �
很明显哪里在保护了
发表于 2022-3-4 11:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想找一下维修的乐趣
发表于 2022-3-5 17:10:22 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-5 17:28:35 | 只看该作者 �
                   这个机的铁壳管毛病多啊
发表于 2022-3-5 17:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机时序要搞明白
发表于 2022-3-8 18:33:51 | 只看该作者 �
还有某些电压没出,或CPU后端保护
