查看: 768|回复: 8
[显卡维修]
显存供电上下管都拆了量下管G级阻值忽高忽低
发表于 2022-2-25 19:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把上下管和驱动芯片全拆了,下管g级有时候100多欧姆,有时候400多,有时候几十,显存只有7欧姆。把上下管和驱动芯片全换了能点亮正常开机,测啥都行,第二天就开不了了,驱动芯片烧坏,这种情况出现了两次了。
发表于 2022-2-25 20:02:31 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2022-2-25 20:18:39 | 只看该作者 �
这个要高手来!
发表于 2022-2-25 20:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电路 有的电路设计下关栅极对地有一电阻 或栅极pcb线路板间对地存在虚短路情况 导致驱动电流过大 烧芯片
发表于 2022-2-25 20:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外不知什么卡 显存阻值太低了
发表于 2022-2-25 22:49:18 | 只看该作者 �
阻值不稳定,说明有漏电
发表于 2022-2-25 23:23:37 | 只看该作者 �
还得根据电路来分析
发表于 2022-2-26 10:44:54 | 只看该作者 �
看看版层有微短没有,控制及相连的电阻是不是有问题
发表于 2022-2-26 13:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动是一个RT8120A,4脚连着一个0欧电阻,然后和下管控制极相连,驱动芯片和上下管全拆了的情况下,驱动的四脚(也就是下管的G)和三脚(gnd)之间阻值应该是无穷大,可是它就是有阻值,经常变化,最大量到过400多,最下量到过40多。
我把那个0欧电阻拆了,驱动芯片那边正常了,下管那边还是这样,我觉得可能是板层有问题,下管的S和G有弱短路,看来没法修了,就算修好了下管和驱动芯片的电流太大也会烧坏的
