查看: 2113|回复: 18
主板让有焊点空位,在焊一个网口、网卡芯片,能用吗?
发表于 2022-2-18 13:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-2-18 16:10:49 | 只看该作者 �
明显的外围原件不全,不能用!
外围原件全了是不是能用?  详情 回复 发表于 2022-2-18 18:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 21:27:23 | 只看该作者 �
可行的,只要外围元件齐全,我看别人改装过!不要忘记把晶振加上。
发表于 2022-2-18 19:47:16 | 只看该作者 �
估计不行
发表于 2022-2-18 19:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜气岛 发表于 2022-02-18 18:24
外围原件全了是不是能用?
所有零件补齐。然后还要改主板bios.
发表于 2022-2-18 18:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2022-02-18 16:10
明显的外围原件不全,不能用!
外围原件全了是不是能用?
所有零件补齐。然后还要改主板bios.  详情 回复 发表于 2022-2-18 19:01
发表于 2022-2-18 14:23:29 | 只看该作者 �
外围的电阻电容也要补了,太麻烦了
发表于 2022-2-19 08:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外围元件全了,只能说试试,不是百分百能用
发表于 2022-2-19 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接加USB网卡省事
发表于 2022-2-19 15:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小零件以及网卡芯片要补齐,还要找到第二块网卡的rom加进bios
发表于 2022-2-19 16:20:06 | 只看该作者 �
有电压必然热
发表于 2022-2-19 17:03:17 | 只看该作者 �
外接一个吧,太麻烦
发表于 2022-2-19 17:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上你补全外围所有元件是能用的,还要看BIOS是否支持双网卡
发表于 2022-2-19 23:31:57 | 只看该作者 �
网卡芯片都没上 怎么能用
发表于 2022-2-20 09:12:21 | 只看该作者 �
还是别麻烦了!用USB网卡不行吗?
发表于 2022-2-20 13:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去找一块坏板子,对照着把零件一个一个搬过去就好了,bios不要忘记也搬过去
发表于 2022-2-20 20:47:45 | 只看该作者 �
成本太高了,如果是玩玩没有问题,
发表于 2022-2-20 21:37:07 | 只看该作者 �
用软件比对下BIOS的MD5 CRC32,一样的话硬件改完BIOS直接能用!
发表于 2022-2-20 21:39:32 | 只看该作者 �
超微的服务器板,同型号有IPMI和没有的都是一份BIOS,区别就是元件焊不焊
