查看: 1155|回复: 2
小白维修请个人大神指点
发表于 2022-2-17 08:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本着自己动手丰衣足食的思想,将一台联想G450电池进行换芯,换后待机和没换无差别,就用表测量个触点与电池之间的电压,安装开机后指示灯闪烁,屏幕亮了一下黑屏,拿下电池。导致结果电脑暗屏,外接显示器可以使用,但是关机需要关2-3次才能关机,按开机键无法关机,大小写和声音的指示灯都不亮。拆机测量2.4.6脚LCDVDD无信号,11脚电压0,13脚电压0.3.屏幕在别的电脑上使用完全正常。本人小白,请教各位大神,大致是哪里出了问题,需要怎么检查?
发表于 2022-2-18 21:36:22 | 只看该作者 �
电池换芯?就是把电池拆开更换电芯吗?
发表于 2022-2-19 07:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2022-02-18 21:36
电池换芯?就是把电池拆开更换电芯吗?
是,但电路板有记忆
