查看: 2707|回复: 16
求大神指点迷津,5700XT,1.8V出不来的问题!
发表于 2022-2-15 19:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进5700XT,12V,5V,3.3V,0.75伏正常,1.8V和核心,显存和带箭头的地方都没有电压,我自己认为是因为1.8V没正常(目前测量1.8V电感为0.5V)所以导致后面的都出不来。求大神指点!后面两张图片是管理1.8V的芯片点位图和原理图。
发表于 2022-2-20 23:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查1.8这个信号的前级是否正常,如果都正常,那就可能是主控出问题了!如果是我修,这就是我的思路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-16 10:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发我份原理图,帮你分析下主控芯片条件,邮箱私信你了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-15 22:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-15 21:54
首先一点能分清楚这个芯片各个脚的作用
供电脚12V,开启脚3V…
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-16 10:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,对地阻值150。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-15 21:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先一点能分清楚这个芯片各个脚的作用
供电脚12V,开启脚3V…  详情 回复 发表于 2022-2-15 22:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-15 21:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下这个芯片的供电角和开启角有没有电压啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-20 21:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
./580a -ppmem=2000成功了!图纸发来看看,也许不是这边的问题哟
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-19 10:38:16 | 只看该作者 �
你测试下箭头指向的电平,如果是高电平,就要仔细测量这个主控芯片周围所有电阻he电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-19 10:24:57 | 只看该作者 �
这个是开启信号的条件,你看看
对,目前就是Q904的第三脚出不来电压,第二脚有3.3V,换了Q904芯片,第三脚也是不出1.2V开启信号……  详情 回复 发表于 2022-3-7 17:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-16 09:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
正常,对地阻值150。  详情 回复 发表于 2022-2-16 10:34
发我份原理图,帮你分析下主控芯片条件,邮箱私信你了  详情 回复 发表于 2022-2-16 10:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-21 09:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修出1.8 开房信号来自1.8
发表于 2022-2-21 13:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8Ⅴ芯片供电开都有,输出偏低,换芯片,查PWM几个元器件啊。
发表于 2022-3-2 17:48:41 | 只看该作者 �
很好......................看不懂
发表于 2022-3-7 17:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-19 10:24
这个是开启信号的条件,你看看
发表于 2022-6-7 18:24:19 | 只看该作者 �
老板,图纸能分享一下吗
发表于 2022-6-16 18:17:49 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
