查看: 2468|回复: 14
588核心供电波形异常,锻炼能力只有5m,有关联?
发表于 2022-2-13 18:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白牌588,一共有4路核心供电,第1路波形奇奇怪怪,第234路咋只有一半的波形?如图所示。。高负载会黑屏,控制好功耗锻炼,长时间能维持在5m,核心频率和显存频率却正常!!
显存测试软件 ./agt -mem=2100 -eng=1200超频测试跑了10遍了,一种都是pass!!
真是难搞啊!!
供电主芯片NCP81022出来的波形好像是正常的。。忘拍照了。。
你们说,供电协控小ic,供电主芯片NCP81022,还有上管下管,先干哪个??
发表于 2022-2-13 22:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换不同挖矿软件试试
换linux挖矿试试
说实话一个580,疑难杂症的话已经不值得这个时间精力了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 13:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。我修不好,寄给别人去修了
你赢了  详情 回复 发表于 2022-2-16 09:58
发表于 2022-2-13 20:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-02-13 19:26
锻炼不吃核心,缺相也能跑哈
5M肯定是因为你没开计算模式
定频核心1150MHz 电压850mV 显存2100MHz锻炼试试
噢对了你还需要改BIOS时序
本身就是矿bios
发表于 2022-2-13 20:12:10 | 只看该作者 �
Poko 发表于 2022-2-13 19:26
锻炼不吃核心,缺相也能跑哈
5M肯定是因为你没开计算模式
我就是核心1150MHz 电压850mV 显存2100MHz锻炼。计算模式真开了,就是这卡有问题,不然卖家矿老板也不会500块一张卖。不过我这个波形是不是每一相都是有问题的??
发表于 2022-2-13 19:26:39 | 只看该作者 �
锻炼不吃核心,缺相也能跑哈
5M肯定是因为你没开计算模式
噢对了你还需要改BIOS时序
本身就是矿bios  详情 回复 发表于 2022-2-13 20:55
我就是核心1150MHz 电压850mV 显存2100MHz锻炼。计算模式真开了,就是这卡有问题,不然卖家矿老板也不会500块一张卖。不过我这个波形是不是每一相都是有问题的??  详情 回复 发表于 2022-2-13 20:12
发表于 2022-2-13 21:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可能是没有用那个开源矿工打开计算模式。
发表于 2022-2-14 06:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把管子和芯片换了。
发表于 2022-2-14 11:00:12 | 只看该作者 �
bios 不匹配
发表于 2022-2-14 22:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修工6名,学徒有基础也可以!19973194099
在哪里?基本工资多少?  详情 回复 发表于 2022-2-15 11:46
发表于 2022-2-15 01:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个地区?
发表于 2022-2-15 06:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好回来说一声
好的。我修不好,寄给别人去修了  详情 回复 发表于 2022-2-15 13:46
发表于 2022-2-15 07:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白来学习
发表于 2022-2-15 11:46:52 | 只看该作者 �
在哪里?基本工资多少?
发表于 2022-2-16 09:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-02-15 13:46
好的。我修不好,寄给别人去修了
你赢了
