查看: 3219|回复: 32
我out了?新出的主板没bios芯片?
发表于 2022-1-24 23:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B550主板,找了半天,就io有bios.
什么鬼,全板电压正常,想刷个bios,这怎么搞
发表于 2022-1-24 23:20:36 | 只看该作者 �
说不好被某些同僚给扣下来了?百度了几张B550的板子都带bios芯片的。
目测主板很干净,没有拆焊痕迹  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-25 01:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么可能没有BIOS芯片哦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 00:11:16 | 只看该作者 �
这个是不是BIOS
这个是ec的  详情 回复 发表于 2022-1-26 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 23:42:37 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-1-24 23:23
目测主板很干净,没有拆焊痕迹
我看你的照片确实像是没有拆焊的情况,但是网上B550主板我看了几个都有bios芯片的。你的主板是什么牌子的?可以去官网看下具体图片样子。如果是杂牌的就不好找图片了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 23:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测主板很干净,没有拆焊痕迹
拆八脚时候人家没放助焊剂,直接吹的,吹完差不多就这样干净了。  详情 回复 发表于 2022-1-25 19:15
我看你的照片确实像是没有拆焊的情况,但是网上B550主板我看了几个都有bios芯片的。你的主板是什么牌子的?可以去官网看下具体图片样子。如果是杂牌的就不好找图片了。  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 10:01:13 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2022-1-25 20:25
也有可能是那种带肚皮的   贴片的 不可能没有的
没错,我见过技嘉的Z490UD,上面的BIOS已经不是8脚的了,跟显存一样的封装,普通的编程器废了
发表于 2022-1-26 10:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你技术不行
发表于 2022-1-26 09:44:22 | 只看该作者 �
被拆掉了。 哥哥,你看周边都有电阻,要是空的。周边是没有电阻的
发表于 2022-1-26 01:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片被拆了  引脚有电阻链接   要是空焊盘  不能有电阻链接
发表于 2022-1-26 00:06:14 | 只看该作者 �
你看那空BIOS位置的电路,而且电路有电容电阻零件齐全怎么可能没有BIOS芯片呢,除非拆掉了.如果那个位置没有芯片的话怎么可能厂家会回成本呢
发表于 2022-1-25 00:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么神奇的的吗
发表于 2022-1-25 09:42:50 | 只看该作者 �
新主板BIOS程序8MB,16MB,32MB,没有BIOS芯片能放哪里哦
发表于 2022-1-25 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没bios不可能,常识,而且还要越来越大。。。64M都备好了
发表于 2022-1-25 18:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有BIOS更好少了一道检修的坎
发表于 2022-1-25 19:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这板的BIOS已经集成在西皮优里了。新技术,IO和桥之间的通讯都不采用高低电平改用数字信号了,这BIOS也应该集成在西批优里了。
发表于 2022-1-25 19:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测主板很干净,没有拆焊痕迹
旁边的塑料件没有融化  详情 回复 发表于 2022-1-25 21:29
发表于 2022-1-25 19:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是被拆了的,如果是原厂没有的话!对应的脚位电阻是不会上的!
发表于 2022-1-25 20:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,我见过技嘉的Z490UD,上面的BIOS已经不是8脚的了,跟显存一样的封装,普通的编程器废了  详情 回复 发表于 2022-1-29 10:01
发表于 2022-1-25 21:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边的塑料件没有融化
拆个bios还要把周边的塑料件给烤化。这维修者的水平堪忧啊。  详情 回复 发表于 2022-1-26 19:08
呵呵,拆它还要融化边上的塑料件,搞笑  详情 回复 发表于 2022-1-26 08:57
发表于 2022-1-25 22:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这么明显的拆了还在这里娱乐大家
发表于 2022-1-26 08:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zjgh 发表于 2022-01-25 21:29
旁边的塑料件没有融化
呵呵,拆它还要融化边上的塑料件,搞笑
发表于 2022-1-26 08:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座拆了看看在不在下面。
