查看: 999|回复: 5
NM-B191待机1.8V有吗
发表于 2022-1-9 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问下有在修的板子帮忙测一下,拯救者R720的,板子故障是关机后显卡供电还在,1.8V供电跟1.8v二级电压都在
NM-B191 Y520_MB_N17P_SVT_20161125-1430.pdf
1.83 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-9 21:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手头没这板子,你真要等等了
发表于 2022-1-9 20:57:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二级开启异常
发表于 2022-1-9 23:30:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡供电关机后按理说不应该有,是不是显卡供电的开启脚有问题
发表于 2022-1-10 09:45:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
已经修好了,是3V的二级电压关机后还有1v多,导致开启了1.8V开启,这个机子没有上电时序,而且芯片的开启电压也怪怪的
