查看: 2126|回复: 20
Cpu供电如此波形对吗???
发表于 2022-1-3 23:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四路供电坏了一路,换了mos管,不显示,测波形如图,这样有问题吗?
发表于 2022-1-4 20:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个当然有问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 08:40:45 | 只看该作者 �
电感前端峰值是公共点电压,电感后端是直线,你这个是毫V,肯定不对,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-3 23:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者说能够说明cpu还没坏不.?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 15:36:04 | 只看该作者 �
示波器都没调好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 09:10:06 | 只看该作者 �
有驱动管的换一个  没有的就换个供电芯片看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 08:35:24 | 只看该作者 �
这个波形是在电感前面,还是电感后抓的》?
如果是电感后,100%是不正常的。因为电感滤波后,就是一个平滑的波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 07:52:25 | 只看该作者 �
对于正常波形来说,电感前端和后端都不是这样的。所以你这个不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 00:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这幅值不足,电压还是不正常吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 22:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,学习。
发表于 2022-1-6 14:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的脉宽应该是这样的
发表于 2022-1-4 23:14:14 | 只看该作者 �
电感后端。。。CPU核心供电电感后端。
发表于 2022-1-5 00:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部MOS 换掉看看
发表于 2022-1-5 00:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后端直流电,一条直线才对。
发表于 2022-1-5 19:07:32 | 只看该作者 �
波形不对,电感后端是直线
发表于 2022-1-5 19:50:06 | 只看该作者 �
说明后面有微短,或者工作不正常掉电保护了
发表于 2022-1-5 22:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了吧  CPU供电电感后端本来就不是平滑的  放大了是这样的
发表于 2022-1-5 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vccio  vccsa  vcccpucore电感前后端波形,
发表于 2022-1-5 22:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-5 22:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没bag,请问大神,有没有好方法确定cpu挂了,??
发表于 2022-1-5 22:26:44 | 只看该作者 �
不装pu看看
