楼主: 资本、五月
联想 IdeaPad Miix 700-12ISK 不开机维修
发表于 2021-12-26 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
简单的大短路维修,适合新手看,给你们提供下维修思路。
问题描述:刚接到一台联想的平板说是不开机,到手后直接上可调电源发现是大短路。不用看了,直接拆机!
维修过程:拆开后首先检查外观并无进水磕碰维修等痕迹。按大短的维修思路基本上是用不到电路图的,上用万用表量各大电感对地阻值,发现并无短路。这时问题已经很明显啦,直接去量19V的保护隔离,发现19V保险对地。把与其相连的上管拆掉量测是短路,看来问题就是它啦,为了保险又去量了下主板对地阻值,发现还是有短路,一般烧上管的主板,后级也多多少少会出现短路的情况,量测发现后级的二极管也短路的,拆掉二极管再量主板阻值恢复正常。手上刚好有料板,找件换上,直接亮机。之前的管子短路没法确定沟道,好板量测是P沟道的
总结:不上电的维修思路其实很简单,无非就是短路,进水之类的,缺少待机条件。而短路更是最容易掌握的,基本上也用不到相关电路图,直接用万用表量就能发现问题(ps:也可以烧机大法去烧,用手摸,当然别烫着啦。。。)最后献上亮机照!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-26 16:34:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
备注:补一张量到短路的图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 16:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,适合初学者看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 17:43:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短路好修,烧鸡
这个都用不着烧  详情 回复 发表于 2021-12-26 17:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 17:54:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xuxiaogang 发表于 2021-12-26 17:43
大短路好修,烧鸡
这个都用不着烧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 19:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机要么贼好修,要么贼难修,我就有一块
确实,有些短路的地方是个小电压,不太好量  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 00:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,简单明了,不用拐弯的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 09:10:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 新手的福音
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 09:24:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
22菌 发表于 2021-12-26 19:38
烧机要么贼好修,要么贼难修,我就有一块
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 09:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要CPU上管不短路,一般都能救好
嗯,那地方U容易坏  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 09:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
最喜欢大短路的机器了   一般都是捡钱
哈哈,确实  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 10:28:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
514906332 发表于 2021-12-27 09:43
只要CPU上管不短路,一般都能救好
嗯,那地方U容易坏
发表于 2021-12-27 10:28:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
250657482 发表于 2021-12-27 09:57
最喜欢大短路的机器了   一般都是捡钱
哈哈,确实
发表于 2021-12-27 13:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,点赞。
发表于 2021-12-27 14:32:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
现在碰到短路的没以前高兴了  一言不合烧CPU
要不就南桥。。。,现在这俩故障率贼高  详情 回复 发表于 2021-12-27 14:58
发表于 2021-12-27 14:58:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个是LCD还可以这样排除,如果是LED就麻烦点
平板不都LED吗  详情 回复 发表于 2021-12-27 15:03
发表于 2021-12-27 14:58:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要不就南桥。。。,现在这俩故障率贼高
发表于 2021-12-27 15:03:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
平板不都LED吗
发表于 2021-12-27 17:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享技术知识。
发表于 2022-1-2 19:56:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,简单明了,不用拐弯的
