查看: 4121|回复: 12
头疼!HP1005偶尔卡在初始化
发表于 2021-12-25 11:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,很多时候是正常的,就是偶尔开机会卡在Initializing...这个画面用不了,重启也不行,断电放置一段时间后又好了,主板、扫描头,电源板那个加热可控硅也换过,还是一样
发表于 2021-12-25 17:00:57 | 只看该作者 �
内裤都亏掉了吧
发表于 2021-12-25 17:52:22 | 只看该作者 �
CPU问题{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2021-12-25 22:03:45 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机器躺着,没有办法,总是显示初始化,估计是某宝线来的小厂货,制造粗糙,钢材不达标,还玩套路
发表于 2021-12-27 09:50:20 | 只看该作者 �
这种估计还是主板的问题
发表于 2021-12-27 09:52:13 | 只看该作者 �
扫描头是不是没有走动
发表于 2022-1-5 10:49:44 | 只看该作者 �
扫描仪驱动齿轮多加润滑油,否则换整套齿轮加电机也不贵。
发表于 2022-3-13 03:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器为啥不考虑。
发表于 2022-3-16 00:33:50 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2022-3-13 03:07
激光器为啥不考虑。
这个提示很好
激光打印机,开机就是先激光器,后定影  详情 回复 发表于 2022-3-17 11:20
发表于 2022-3-17 11:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光打印机,开机就是先激光器,后定影
发表于 2022-4-2 23:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 10:45:19 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理
发表于 2022-4-4 14:08:52 | 只看该作者 �
这个多数主板CPU问题啊。
