查看: 1697|回复: 14
[显卡维修]
一个小芯片不知道是什么型号
发表于 2021-12-23 22:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道丝印为3A 2L的IC是什么型号的吗?是显卡上的,现在输出电压只有1.05V,不确定是不是正常的,有大侠知道吗?
发表于 2021-12-24 11:00:33 | 只看该作者 �
RT8071AZQW 印丝 3A=1B 3A=FK 3A= QFN10
感谢感谢!  详情 回复 发表于 2021-12-24 11:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-24 08:42:39 | 只看该作者 �
Richtek的丝印规则,找淘宝随便一家代理Richtek的查询丝印3A就可以了。基本就是秒出结果
很明显就是DC-DC芯片,至于输出多少看电路需求,直接说多少V没有人判断是不是正确的电压
谢谢!只有这样了:kuqi:  详情 回复 发表于 2021-12-24 11:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-25 01:56:04 | 只看该作者 �
不行先查芯片手册,根据外围可能要计算一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 22:50:51 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-12-24 17:32
显卡上还有一个1.8v供电,也是在核心供电之前出来,不知道你这个有没有
此板好像没有1.8V供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 17:32:36 | 只看该作者 �
李建军王燕 发表于 2021-12-24 11:00
此电压正常就没得玩了,无核芯和显存供电,无EN和VID信号输出:kuqi:
此板好像没有1.8V供电  详情 回复 发表于 2021-12-24 22:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 11:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 11:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显就是DC-D ...
谢谢!只有这样了:kuqi:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 11:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-12-24 09:37
输出1,05V这个电压正常的可能性很大的
显卡上还有一个1.8v供电,也是在核心供电之前出来,不知道你这个有没有  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 10:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-12-24 09:17
可能是正常的
正常就完犊子了,GP∪完了:kuqi:,不出核心电压和显存电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 09:37:36 | 只看该作者 �
此电压正常就没得玩了,无核芯和显存供电,无EN和VID信号输出:kuqi:  详情 回复 发表于 2021-12-24 11:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 09:17:08 | 只看该作者 �
可能是正常的
正常就完犊子了,GP∪完了:kuqi:,不出核心电压和显存电压  详情 回复 发表于 2021-12-24 10:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 18:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡什么型号?有一些型号显卡只有1伏没有1.8伏供电。
技嘉GT740 1G  详情 回复 发表于 2021-12-27 21:03
发表于 2021-12-27 21:03:01 | 只看该作者 �
技嘉GT740    1G
发表于 2021-12-30 02:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
