查看: 6919|回复: 33
E495CPU锁频0.4GHZ 信号及维修,案例
发表于 2021-12-23 16:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 半层烧穿,不开机~
修开机后     不能用电池,(我运气好说好了不用搞充电和池了)
装机后客户用说卡机,速度慢。,打开一看   CPU频率0.4 锁频   基本上确定不冲电部分问题,又没时间搞充电芯片,放上去就烧N管。
不扯了,说正题  ,搞频率,经排查是EC和充电芯片控制PROCHOT# 信号的
都在图标注了
总结,EC控制拉低了,把EC信号割线就恢复正常频率,也就是屏蔽信号就可以.
以后遇到不用刷BIOS了,真的香。
附上图纸
图纸是代用的,以芯片图纸为准
www.chinafix.com迅维网_LA-B441PREV1.0.pdf (1.43 MB, 下载次数: 8)
www.chinafix.com迅维网_bq25700a.pdf
1.59 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 +15 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-24 10:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,上面飞线到电感处,看不懂?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 00:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 21:02
温度控制电路信号,误报
芯片定义说:是自适应的。根据温控,或者芯片ec芯片内部设计而定义的。。。。有的人会修改ecbios强制开启也可以 ,不是温控问题。这个ec检测到适配器。和电池电流不正常。ec把这个信号拉低了.。。方法几种,用软件也是一种方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 11:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-24 09:05:45 | 只看该作者 �
兄弟可以呀  ,这种方法确实简单
发表于 2021-12-24 00:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-12-23 23:30
ec收到哪个信号拉低了温控呢?
Ec内部定义引脚,ec检测电池或适配器不正常才会锁频的
发表于 2021-12-24 00:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-12-24 00:55
这个是ec检测到适配器或电池,从而锁频的
这个是ec检测到电池或适配器不正常。从而锁频的
发表于 2021-12-24 00:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 00:00:44 | 只看该作者 �
这种方法倒是简单
发表于 2021-12-23 23:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec收到哪个信号拉低了温控呢?
发表于 2021-12-23 23:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,不明白
发表于 2021-12-23 16:15:37 | 只看该作者 �
最近手头穷,没分了
发表于 2021-12-23 21:02:29 | 只看该作者 �
温度控制电路信号,误报
发表于 2021-12-24 08:48:02 | 只看该作者 �
这个方法不错嘛
发表于 2021-12-24 10:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错的经验,谢谢分享
发表于 2021-12-24 10:44:03 | 只看该作者 �
遇到过CPU供电导致锁频的
发表于 2021-12-24 12:28:18 | 只看该作者 �
我有一台惠普的,锁频在0.38,用电池和用电源都一样,就锁死了,该弄的都弄了,怀疑CPU坏了,没搞定
发表于 2021-12-24 12:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过来我给你安排看看
发表于 2021-12-24 12:36:07 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-12-24 12:30
寄过来我给你安排看看
客户拿走了....之前叫他留下来,他没留下来,
发表于 2021-12-24 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈。这种好多人换u无果。基本上程序和ec在控制
