查看: 2981|回复: 18
wrt-w29 总是时不时开不了机,拔掉这个排线就能开机,这个线是干嘛的 求助 谢谢
发表于 2021-12-23 11:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
10下载分
发表于 2021-12-23 11:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像是键盘排线
回复
发表于 2021-12-23 12:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
键盘线  是不是开机键在键盘上的
回复
发表于 2021-12-23 13:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华为matebook13 wrt-w29,时不时开不开机,之前去华为售后说要换主板,4千多,有人修过这种的吗 各位老师有认识靠谱的地方吗 最好北京的 寄过来给看看.
键盘坏了,这么明显的问题,遇到过好多台了!  详情 回复 发表于 2021-12-31 22:48
回复
发表于 2021-12-23 13:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有就是电池只能冲到74,然后就充不上了,开机掉电挺快的
我有电池 需要吗  详情 回复 发表于 2021-12-29 23:07
回复
发表于 2021-12-23 13:44:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机键在键盘右上边,是开机键排线不行了吗,拔掉排线,插上就能开机,关机就又不行了,开不了
回复
发表于 2021-12-23 21:07:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
键盘排线,有进水或者键盘受潮换个试试
回复
发表于 2021-12-24 13:58:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
开关在键盘上的,先换键盘
回复
发表于 2021-12-24 18:22:36 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
如果开机按键在键盘上,拔掉键盘排线应当是不能开机。
回复
发表于 2021-12-29 23:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有电池 需要吗
回复
发表于 2021-12-30 00:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先刷个程序看看
回复
发表于 2021-12-30 02:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘有短路
回复
发表于 2021-12-30 08:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
键盘短路,电池失容,换键盘和电池。
回复
发表于 2021-12-30 13:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个机器我刚修过 时开时不开 看电源灯亮不亮
回复
发表于 2021-12-30 13:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又是客户来这里!!!!!
回复
发表于 2021-12-30 17:23:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载10分有点少,悬赏100软妹币差不多。
回复
发表于 2021-12-30 23:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是第一天修电脑
回复
发表于 2021-12-31 15:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是连接键盘的,估计键盘坏了
回复
发表于 2021-12-31 22:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复
