查看: 2588|回复: 18
MacBook Pro A1706 反复重启 求大佬帮忙看看
发表于 2021-12-10 18:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MacBook pro A1706反复重启 开机有中英文提示具体有拍图,提示完毕以后进入苹果开机logo,接着就进入解锁界面 然后还没有两秒钟就黑屏重启,希望懂了大佬帮忙看看万分感谢
发表于 2021-12-12 12:49:43 | 只看该作者 �
我维修一台a1989 重启故障一样,花了好长时间才修好了
修了什么?  详情 回复 发表于 2021-12-14 10:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 22:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件出问题,排除一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-10 19:41:46 | 只看该作者 �
等待打捞出现
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-12 12:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有可能是硬盘导致的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-11 23:55:04 | 只看该作者 �
同样求解决方案
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 19:51:03 | 只看该作者 �
不好修,这款机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 23:53:26 | 只看该作者 �
kernel panic, 是硬件问题, 硬盘或cpu
发表于 2021-12-13 17:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘或者cpu吧
发表于 2021-12-13 15:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机按住d键,跑下诊断,看下报错!再继续查
发表于 2021-12-12 10:00:36 | 只看该作者 �
知道的人, 可能不會說 .
发表于 2021-12-10 19:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大佬解救
发表于 2021-12-13 20:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器硬盘和cpu容易出问题 你这个五国语言
发表于 2021-12-14 10:16:45 | 只看该作者 �
修了什么?
发表于 2021-12-14 17:43:59 | 只看该作者 �
内存 包好
发表于 2021-12-14 18:28:25 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2021-12-14 21:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的这种故障,你看成蓝屏就行~不是通病或者进水等明显原因,就不好修了…
发表于 2021-12-16 09:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏的可能大,这个风险有点大
发表于 2025-11-6 11:03:31 | 只看该作者 �
感谢无私的人们!!!!!!!
