查看: 1861|回复: 17
[显卡维修]
大佬们这个芯片用万用表怎么测呢
发表于 2021-12-2 16:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示,请插入电源,我插了也不行(电源肯定没问题),检查发现这个芯片磕了
发表于 2021-12-2 22:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-02 18:58
搜芯片PDF测量工作条件
好的,平台居然还有这么高级的东西
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-2 18:23:28 | 只看该作者 �
RT8802A 一脚没有电压-迅维网-维修论坛
https://www.chinafix.com/thread-881676-1-1.html
恼火的RT8802A。。。-迅维网-维修论坛
https://www.chinafix.com/thread-632948-1-1.html
善用搜索
这个人都没有完全检查 只有几个供电条件 没有开启信号en都没测  详情 回复 发表于 2021-12-7 08:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-2 22:23:38 | 只看该作者 �
我都是百度搜,平台还是芯片PDF少的很
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 18:58:41 | 只看该作者 �
搜芯片PDF测量工作条件
好的,平台居然还有这么高级的东西  详情 回复 发表于 2021-12-2 22:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 18:11:51 | 只看该作者 �
阻值或电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 17:05:59 | 只看该作者 �
这点磕碰应该没关系,你加焊一下试试
嗯嗯,打算先加焊,不行换个芯片试试,小白就当练手了  详情 回复 发表于 2021-12-3 23:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 23:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位回复,这个卡是个很奇怪的卡,卖家用集显可以读到芯片是gtx770但是芯片表面确没有英伟达的商标,我对比板子布局颜色发现这是一块旌宇显卡,本人纯小白一个万用表测不好,我打算先加焊,不行我就按照教程把这个芯片换掉
发表于 2021-12-3 06:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按道理这样磕碰一下是没有关系的,这是封装的。
发表于 2021-12-3 08:54:49 | 只看该作者 �
修过车载导航系列产品,很多是这样的,
发表于 2021-12-3 10:32:06 | 只看该作者 �
这个不用测量了,外表损坏请直接更换,这个像是烧掉的。
我觉得也是他的问题,提示请插外接电源偏偏他又有磕痕,我推理的  详情 回复 发表于 2021-12-3 23:53
发表于 2021-12-3 11:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是这个芯片很小,楼主这个图放大至少十倍。
万用表根本测不到引脚,一不小心短路烧主板的
确实很小,我用微距放大到头拍的,收来时候都没发现,后来我觉得开机老是提示电源我就仔细看了看他  详情 回复 发表于 2021-12-3 23:50
发表于 2021-12-3 12:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是封装外壳而已,应该没有问题
发表于 2021-12-3 12:40:41 | 只看该作者 �
方向错误,主要问题应该不在这块芯片。测这种芯片的引脚可以测直连的电阻、电容脚位,这样不易引起短路。
发表于 2021-12-3 23:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-3 23:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3945766 发表于 2021-12-02 17:05
这点磕碰应该没关系,你加焊一下试试
发表于 2021-12-3 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 08:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
善用搜索
