查看: 4096|回复: 16
电源管理芯片ISL95836是不是挂了?
发表于 2021-12-1 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,CPU_VTT--->VTT_PWRGD(实测1.06V)---->(ISL95836_9脚)-VR_RDY(实测0.06V)---->PCH_VRMPWRGD,这个是不是ISL95836芯片挂了?
补充内容 (2021-12-7 15:51):
此板问题已解决,原因在15楼,谢谢大家了~~~
发表于 2021-12-1 16:54:06 | 只看该作者 �
孤独的牛牛 发表于 2021-12-1 16:52
这里我有个疑问,这个3V的VR_RDY电压到底是由ISL95836芯片本身产生还是由别的地方上拉过来的?如果从别的 ...
电源接口3.3V经过一个电阻上拉,直接拉也没用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 16:52:16 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-12-1 12:01
什么型号主板,这芯片是比较会坏,但要确保芯片的其它条件,VDD,VCC,还有VID。VIN也会影响;可以先换一个芯 ...
这里我有个疑问,这个3V的VR_RDY电压到底是由ISL95836芯片本身产生还是由别的地方上拉过来的?如果从别的地方飞线加个3V的电压是否可以?这个问题是否很小白。。。。。
开漏,芯片内部默认为低,要由外部供电上拉,当然芯片得符合工作条件后才会被外部上拉,在没有符合工作条件前一直内部拉低。  详情 回复 发表于 2021-12-5 13:44
电源接口3.3V经过一个电阻上拉,直接拉也没用的  详情 回复 发表于 2021-12-1 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 10:33:26 | 只看该作者 �
有的电源管理芯片有en是正常的,不上CPU试试,很多时候有en无输出刷个BIOS就好了。
发表于 2021-12-1 20:05:36 | 只看该作者 �
孤独的牛牛 发表于 2021-12-1 14:41
技嘉H61的,测量其他的脚位,看情况就应该是电源芯片挂了。
H61的板,那CPU供电要先出来的啊。你连时序都没搞明白,H61的板,VTT_PWRGD出来后,pwrok1要出来,然后48M,33M,还有CPUPWROK,再到CPU供电,CPU供电正常才会出VR_RDY。
发表于 2021-12-1 14:51:21 | 只看该作者 �
全部引脚都要测量 才能知道是不是芯片问题
发表于 2021-12-1 14:41:22 | 只看该作者 �
H61的板,那CPU供电要先出来的啊  详情 回复 发表于 2021-12-1 20:05
发表于 2021-12-1 14:36:20 | 只看该作者 �
未必,还有其他条件呢
发表于 2021-12-1 12:01:20 | 只看该作者 �
什么型号主板,这芯片是比较会坏,但要确保芯片的其它条件,VDD,VCC,还有VID。VIN也会影响;可以先换一个芯片试下
这里我有个疑问,这个3V的VR_RDY电压到底是由ISL95836芯片本身产生还是由别的地方上拉过来的?如果从别的地方飞线加个3V的电压是否可以?这个问题是否很小白。。。。。  详情 回复 发表于 2021-12-1 16:52
发表于 2021-12-1 17:02:35 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-12-2 19:54:25 | 只看该作者 �
挂没挂换了才知道
发表于 2021-12-3 10:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有见过这芯片坏的,不出供电是你条件没查完
发表于 2021-12-5 13:06:57 | 只看该作者 �
cpu供电有没有出来
发表于 2021-12-5 13:44:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 15:49:20 | 只看该作者 �
此板问题已解决,原因是isl95836的VCC3线路和主板的VCC3断路所以无3.3V电压,跑了一段线路直到内存的236脚就不知道去那了,水平有限只能直接从主板的3.3V飞一条线到内存槽的236脚,通电成功启动。谢谢大家了~~~
也就是说你没查电源管理芯片的供电脚? 然后这个内存的vdd供电不正常也导致不出pg?  详情 回复 发表于 2021-12-7 22:35
发表于 2021-12-7 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 14:45:09 | 只看该作者 �
多测试几个点看看,也不一定有问题,刷一下
