查看: 1744|回复: 16
小白求教一个IO脚位问题
发表于 2021-11-30 10:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉的H61MA-D3V反复掉电,测量PCIE的A11脚的电压为0.17左右,正常应该3.3V。看图纸A11脚经过两个电阻连接IO的115脚,两个电阻拆下来量是正常的。电压应该是IO芯片这边被拉低,查资料得知pcie复位电压信号是由桥出来的,所以想查下桥连接IO的线路,看电路图是IO的68脚,新手小白问下主板上的IO芯片脚位是怎么数的?是不是下图中标注那样的?
发表于 2021-11-30 11:45:44 | 只看该作者 �
孤独的牛牛 发表于 2021-11-30 11:31
这个时序是我搞错了,刚查下论坛资料应该是这样的:SLP_S4#→DDR1.5V→1.05_PCH→VCCSA→ATXP ...
你这时序也不对啊
SLP_S4只是用来开启内存的1.5V的
SLP_S3开启的电压有【桥核心供电1.05V】、【锁相环VCCPLL 1.8V】、【总线供电VCCIO 1.05V】、【管家电压VCCSA 0.9V】
这些电压正常后才会发出PWROK给PCH来开启时钟,后在都是对的
谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-30 11:47
发表于 2021-11-30 11:31:51 | 只看该作者 �
这个时序是我搞错了,刚查下论坛资料应该是这样的:SLP_S4#→DDR1.5V→1.05_PCH→VCCSA→ATXPWROK一般给IO→IO发出PWROK给PCH→读取BIOS→CLK→H_PWRGOOD→SVID→+VCC_CORE→SYSPWROK(PCH_VRMPWROK)→PLTRST#→跑马自检内存→SVID开启集显供电→+VCC_GXF。 现在的问题应该是-PFMRST这个信号不出来~~~
你这时序也不对啊 SLP_S4只是用来开启内存的1.5V的 SLP_S3开启的电压有【桥核心供电1.05V】、【锁相环VCCPLL 1.8V】、【总线供电VCCIO 1.05V】、【管家电压VCCSA 0.9V】 这些电压正常后才会发出PWROK给PCH来  详情 回复 发表于 2021-11-30 11:45
发表于 2021-11-30 10:44:37 | 只看该作者 �
按逆时针来数
发表于 2021-11-30 10:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要先了解清楚时序
这个时序是我搞错了,刚查下论坛资料应该是这样的:SLP_S4#→DDR1.5V→1.05_PCH→VCCSA→ATXPWROK一般给IO→IO发出PWROK给PCH→读取BIOS→CLK→H_PWRGOOD→SVID→+VCC_CORE→SYSPWROK(PCH_VRMPWROK)→PLT  详情 回复 发表于 2021-11-30 11:31
发表于 2021-11-30 11:47:44 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2021-11-30 11:45
你这时序也不对啊
谢谢
发表于 2021-11-30 12:00:31 | 只看该作者 �
各位大佬-PFMRST这个信号不出来,怎么修?挑起IO的68脚再量焊盘电压?还是把外设网卡usb之类都拆掉?
平台复位要CPU出PG后,再经PCH转换出来的  详情 回复 发表于 2021-11-30 12:20
发表于 2021-11-30 12:04:38 | 只看该作者 �
每个厂家的名字不一样的 条件不满足不会产生信号
发表于 2021-11-30 12:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-30 15:12:40 | 只看该作者 �
有箭头的是第一脚,然后就是逆时针走
发表于 2021-11-30 17:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-1 18:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压有吗
发表于 2021-12-1 23:45:36 | 只看该作者 �
电压或电源好信号肯定有问题,EC故障出的少
发表于 2021-12-2 13:07:04 | 只看该作者 �
查法没错的
发表于 2021-12-5 13:08:47 | 只看该作者 �
方向错了啊,其他电压出来没有,最后再搞复位
发表于 2021-12-7 22:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板有pfmrst这个信号吗?我记得时序里好像没有这个
发表于 2021-12-7 22:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a11是平台复位,肯定有条件没满足,南桥没有发出pltrst。一般是3.3左右
