查看: 1612|回复: 7
[显卡维修]
蓝宝石RX580 4G掉件求助
发表于 2021-11-27 20:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有张蓝宝石RX580 4G 只有DVI输出接口的卡 掉了一个6角芯片 现在没输出显示,用集显主板测试了一下能认卡能装驱动,感觉就是掉件导致没有信号输出,但是找不到掉件的具体型号,向大家发起求助
发表于 2021-11-28 12:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是2n7002复合管,这是开启输出接口的开关管
谢谢 已经换上了  详情 回复 发表于 2021-12-2 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 21:31:39 | 只看该作者 �
对,有DVI接口的定义,你可以搜一下跑一下线路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 20:43:40 | 只看该作者 �
看样子像组合MOS
应该是给视频输出的供电?不知道型号不敢乱换呀,也找不到相同的图纸  详情 回复 发表于 2021-11-27 20:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 10:39:18 | 只看该作者 �
谢谢 已经换上了
发表于 2021-11-28 09:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7002DW
发表于 2021-11-27 20:50:03 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-27 20:43
看样子像组合MOS
