查看: 1456|回复: 17
淘宝买南桥芯片靠谱吗
发表于 2021-11-24 03:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些商家标注是已测试好的,我好奇,想问问,南桥如何测试啊,商家难道上板进行测试?
发表于 2021-11-24 09:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己也可以买个玩玩
这治具可不便宜呢  发表于 2021-11-26 12:02
谢谢,开眼界了,原来有这种神器  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:26
发表于 2021-11-24 09:24:25 | 只看该作者 �
有测试架的
发表于 2021-11-24 09:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
治具测试啊,有些是自己的治具,有一些要别人来帮忙测试,还有一些是没测试的,因为测试是要钱的
发表于 2021-11-24 10:26:25 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-11-24 09:39
你自己也可以买个玩玩
谢谢,开眼界了,原来有这种神器
发表于 2021-11-24 15:54:26 | 只看该作者 �
关键人家说上机不保,,所以还是没有保证
发表于 2021-11-25 01:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-11-24 15:54
关键人家说上机不保,,所以还是没有保证
有卖包上机的
发表于 2021-11-25 16:56:29 | 只看该作者 �
我买过一次,第一次三百多度吹废了一个,只听啪叽一声,,,,,后来又买了一个280度吹,预热台加热,最终成功搞好主板
不能那么高温度的,无铅的BGA上加热最大也就265  发表于 2021-11-26 12:02
两个桥都能买块全好的二手主板了,你的成本有点高啊  详情 回复 发表于 2021-11-26 09:06
发表于 2021-11-26 09:06:52 | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2021-11-25 16:56
我买过一次,第一次三百多度吹废了一个,只听啪叽一声,,,,,后来又买了一个280度吹,预热台加热,最终 ...
练手用的,那个桥便宜才15块  详情 回复 发表于 2021-11-26 21:53
发表于 2021-11-26 13:56:52 | 只看该作者 �
放心买买买
发表于 2021-11-26 21:53:07 | 只看该作者 �
练手用的,那个桥便宜才15块
发表于 2021-11-27 06:47:02 | 只看该作者 �
没找到,问了好多家都没有
发表于 2021-11-28 12:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买芯片那家还是很可以的!基本没有翻车
发表于 2021-11-28 12:55:06 | 只看该作者 �
用测试架吖
