查看: 1984|回复: 17
求助,显卡R9 280X,花屏,黑屏,疑难问题
发表于 2021-11-23 15:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  显卡使用过程中竖道花屏然后黑屏死机,拆下发打值B10也就是3.3V值只有145,这时候是不亮机的,最搞不懂的是放那不动,一天后打值会自动恢复到二百多,这时候竖道花屏,多放几天时间阻值会恢复到正常水平,使用正常,用一段时间又会故障重现
发表于 2021-11-23 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫一下显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 19:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2021-11-26 23:57
解决了吗,烧鸡烧一下3.3v试一下啊,看看电流
没有,依然能点亮,3.3阻值还是145,花屏
发表于 2021-11-29 22:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开负载判断是在前级还是负载
发表于 2021-11-25 17:14:42 | 只看该作者 �
建议用测现存的软件,超频测试
发表于 2021-11-24 21:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置核心吧
发表于 2021-11-24 13:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2021-11-23 20:47
干核心
发表于 2021-11-23 20:47:43 | 只看该作者 �
干核心
发表于 2021-11-25 19:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复几次现在无法点亮了,3.3阻值145
发表于 2021-11-26 23:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,依然能点亮,3.3阻值还是145,花屏  详情 回复 发表于 2021-11-30 19:34
发表于 2021-11-29 23:34:20 | 只看该作者 �
A卡核心容易虚焊
发表于 2021-11-30 13:42:45 | 只看该作者 �
我感觉核心有问题,核心问题一般就是今天还好的,明天又挂了,重新植球是不管用的
发表于 2021-11-30 17:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
280x核心很容易虚汗
新入行没设备,准备下个月入手BGA返修台开干  详情 回复 发表于 2021-11-30 19:35
发表于 2021-11-30 17:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置核心大概率会好
发表于 2021-11-30 19:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星微 发表于 2021-11-30 17:56
280x核心很容易虚汗
发表于 2021-12-1 19:55:34 | 只看该作者 �
黑心问题,,直接BNG。。
发表于 2021-12-4 20:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫描显存什么点位??
发表于 2021-12-4 21:45:04 | 只看该作者 �
我也是遵循,A卡干核心,N卡干显存的套路
