查看: 1009|回复: 9
焊芯片up1714q
发表于 2021-11-22 20:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用风枪吹焊,有什么诀窍吗?我焊了三次还是虚焊,怎么办。
发表于 2021-11-22 23:19:09 | 只看该作者 �
最后用烙铁再走一下
发表于 2021-11-23 08:20:30 | 只看该作者 �
好的焊油和锡浆可以做到事半功倍,如果焊盘散热太快最好上预热台进行底部加热。焊是基本功,没捷径,只有多练习。
嗯,谢谢。温度你们一般打多少度啊  详情 回复 发表于 2021-11-23 14:17
发表于 2021-11-23 14:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢。温度你们一般打多少度啊
个人愚见:最高设定温度不是最重要的,受热要均匀才是最重要的,也就是吹的时候出风口尽量垂直绕圈。出风口离芯片近温度风速可以设定得低一些,出风口离芯片远温度风速可以设定得高一些。这就造成温度和风速设定只是  详情 回复 发表于 2021-11-24 08:53
发表于 2021-11-23 18:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片上过锡没有?没上过的,上一遍再装,上过,焊后再再涂点锡浆再焊一次
没上过锡,芯片的引脚不好上锡啊  详情 回复 发表于 2021-11-23 19:04
发表于 2021-11-23 19:04:06 | 只看该作者 �
没上过锡,芯片的引脚不好上锡啊
发表于 2021-11-24 08:53:15 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-11-23 14:17
嗯,谢谢。温度你们一般打多少度啊
个人愚见:最高设定温度不是最重要的,受热要均匀才是最重要的,也就是吹的时候出风口尽量垂直绕圈。出风口离芯片近温度风速可以设定得低一些,出风口离芯片远温度风速可以设定得高一些。这就造成温度和风速设定只是一个范围,看个人习惯问题300-400都有。
谢谢指导,  详情 回复 发表于 2021-11-24 12:26
发表于 2021-11-24 12:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导,
发表于 2021-11-24 18:55:35 | 只看该作者 �
抹点焊油,然后对好位置,风嘴离远一点,等焊油融化,再离近一点,然后焊锡融化,芯片会自动对好位置。
谢谢,明天我在试试  详情 回复 发表于 2021-11-24 19:57
发表于 2021-11-24 19:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,明天我在试试
