查看: 1621|回复: 12
映众1063 打游戏黑屏但是有声音
发表于 2021-11-15 16:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人猜测是核心或者显存虚焊了:bukaixin:
发表于 2021-11-15 18:58:59 | 只看该作者 �
瞧一瞧,看一看。
发表于 2021-11-15 19:43:22 | 只看该作者 �
只是打游戏黑屏吗?
发表于 2021-11-15 19:50:59 | 只看该作者 �
平时黑屏吗?如果是玩了一会黑屏的那可能就是及判断的虚焊了,如果是一打开就黑屏就不一定了。
打游戏的时候必黑屏,低负荷的时候没太大问题。  详情 回复 发表于 2021-11-16 08:58
发表于 2021-11-15 20:43:20 | 只看该作者 �
有可能是虚焊了
发表于 2021-11-16 08:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 09:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备拿去加焊了
发表于 2021-11-16 11:09:45 | 只看该作者 �
手里有张一模一样的卡  点不亮
点不亮了的话应该gg了  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:13
发表于 2021-11-16 11:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-11-16 11:09
手里有张一模一样的卡  点不亮
点不亮了的话应该gg了
发表于 2021-11-16 19:13:34 | 只看该作者 �
点不亮也能修嘛
发表于 2021-11-17 21:31:37 | 只看该作者 �
打游戏黑屏 建议干核心啊
发表于 2021-11-18 10:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有声音,检查下散热和芯片接触好了没
发表于 2021-11-18 16:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修的话还是交给专业人士处理吧  自己搞 越修越坏
