查看: 2815|回复: 27
[已解决]
请问老师电源管理芯片代换怎么找?
发表于 2021-11-15 16:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两张图上的型号可以代换吗?谢谢各位老师!!!
发表于 2021-11-15 17:38:34 | 只看该作者 �
新手学习中
~~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:38
发表于 2021-11-15 18:54:43 | 只看该作者 �
可以代换,是一种
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:39
发表于 2021-11-15 18:54:55 | 只看该作者 �
应该可以代换。
谢谢老师~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:40
发表于 2021-11-15 18:55:15 | 只看该作者 �
主要是看前面的
谢谢老师!!  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:40
发表于 2021-11-16 09:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 09:39:32 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2021-11-15 18:54
可以代换,是一种
谢谢老师!
发表于 2021-11-16 09:40:16 | 只看该作者 �
谢谢老师~~
发表于 2021-11-16 09:40:45 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2021-11-15 18:55
主要是看前面的
谢谢老师!!
发表于 2021-11-16 10:07:14 | 只看该作者 �
一样吧,能用
~~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:22
发表于 2021-11-16 11:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 12:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:45
发表于 2021-11-16 12:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 12:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 17:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片我看到就害怕,焊十个九个虚焊空焊
这个很好焊的呀,实在不行的话花钱去淘宝定做个钢网。  详情 回复 发表于 2021-11-22 20:28
这种还好吧,一把风枪搞定  详情 回复 发表于 2021-11-17 18:45
俺也怕~  详情 回复 发表于 2021-11-17 10:08
发表于 2021-11-17 10:08:52 | 只看该作者 �
俺也怕~
发表于 2021-11-17 18:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还好吧,一把风枪搞定
就是风枪,反正怎么都搞不好  详情 回复 发表于 2021-11-17 21:28
发表于 2021-11-17 21:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xudongxing 发表于 2021-11-17 18:45
这种还好吧,一把风枪搞定
就是风枪,反正怎么都搞不好
先搞干净了,上点锡膏处理下,对好位置然后吹  详情 回复 发表于 2021-11-17 22:12
发表于 2021-11-17 21:33:25 | 只看该作者 �
两个芯片对比一下吧
发表于 2021-11-17 22:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-17 21:28
就是风枪,反正怎么都搞不好
