查看: 1924|回复: 17
[已解决]
请问各位老师主板电源管理芯片的问题?
发表于 2021-11-15 14:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这样没有引脚的电源管理芯片,要怎样才能焊正,我焊的有点歪?然后是图中右箭头的地方是一个沙粒大的电容,被我弄掉了,请问会不会影响?谢谢!!!
发表于 2021-11-16 11:25:30 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2021-11-15 19:07
修主板最好先把自己的焊接技术提高一下,要不然如果一个焊不好问题就大了。
谢谢老师!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 11:25:00 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2021-11-15 19:05
焊这种QFN封装的芯片,焊接的时候可以直上直下看露出的引脚的长度,再者就是可以多加一些焊油轻轻推,可以 ...
谢谢老师~!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 21:38:33 | 只看该作者 �
焊锡融化推动会回来,自然就归位啦!
谢谢老师~~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 19:07:11 | 只看该作者 �
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 19:05:30 | 只看该作者 �
焊这种QFN封装的芯片,焊接的时候可以直上直下看露出的引脚的长度,再者就是可以多加一些焊油轻轻推,可以一面一面的对照。
谢谢老师~!!  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 11:24:20 | 只看该作者 �
jakxmflwsmzd69 发表于 2021-11-15 18:57
学习学习,以后少走弯路。
发表于 2021-11-15 18:57:21 | 只看该作者 �
学习学习,以后少走弯路。
~~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:24
发表于 2021-11-15 17:28:36 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2021-11-15 16:41
要是没啥把握就在四周焊点多放点焊油,温度到了锡点融化会复位,拿镊子轻推一下就行,电容的话随便搞个大小 ...
谢谢老师指点~~
发表于 2021-11-15 17:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 16:41:01 | 只看该作者 �
要是没啥把握就在四周焊点多放点焊油,温度到了锡点融化会复位,拿镊子轻推一下就行,电容的话随便搞个大小一样的补上去不就好了
谢谢老师指点~~  详情 回复 发表于 2021-11-15 17:28
发表于 2021-11-15 16:17:09 | 只看该作者 �
也许运气不错
~~~~  详情 回复 发表于 2021-11-15 17:27
发表于 2021-11-16 11:26:08 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2021-11-15 21:38
焊锡融化推动会回来,自然就归位啦!
谢谢老师~~~
发表于 2021-11-18 23:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功多利熟,干多了自然就会了
发表于 2021-11-19 10:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波一般没事,但是其他就不好说了。
发表于 2021-11-19 15:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片先搞干净焊脚,然后再把主板的焊脚均匀的拉一下锡,再放芯片上去对齐,用镊子辅助轻轻的按着最后用风枪吹化焊锡就行了
发表于 2021-11-19 16:36:14 | 只看该作者 �
学习学习,以后少走弯路。
发表于 2021-11-21 01:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来找显卡维修师傅与学徒的
