查看: 4226|回复: 9
联想扬天M5200C-00 主板CFT3I1 通病拆电容半年0.6电流不显
发表于 2021-11-10 12:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天M5200C-00   主板CFT3I1  通病拆电容半年0.6电流不显   再次拆电容OK
发表于 2021-12-19 09:42:46 | 只看该作者 �
直接扣掉电容一样用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 09:08:13 | 只看该作者 �
15027028908 发表于 2021-11-10 14:13
这个电容是随便换了个外观大小一样的上去?
直接扣掉,不换
发表于 2021-11-10 14:13:55 | 只看该作者 �
直接扣掉,不换  详情 回复 发表于 2021-12-19 09:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-10 13:53:47 | 只看该作者 �
你这是没有把扇热器上的胶圈拆掉吧  不拆的话 估计用不了多久还会回来
发表于 2021-11-10 14:25:31 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-11-10 16:06:24 | 只看该作者 �
确定不是烘好的?
发表于 2021-11-10 16:15:25 | 只看该作者 �
最好是用防焊胶带贴一下,
发表于 2021-11-10 16:30:26 | 只看该作者 �
怕是虚焊吹好的吧
发表于 2021-11-11 08:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好很好,以前也遇到过,发财电容
