ZXCVWtest
查看: 2757|回复: 22
ausu k43e找不到bios芯片
发表于 2021-11-2 23:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大佬告诉我bios在哪个位置,强刷bios挂了。只能上编程器华硕k43e,这个机器有点意思,刷了bios,可以超频,可以超内存,内存最高能2400。我手贱调功耗锁,电流锁我全关了,估计就是这样挂的。
发表于 2021-11-3 08:50:39 | 只看该作者 �
这画质只有手上有同款板的人才能帮你了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 08:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸呀,找不到图纸,就找25L64之类25开头的8脚芯片。
发表于 2021-11-4 00:26:36 | 只看该作者 �
25开头就是bios芯片啊
发表于 2021-11-3 18:36:31 | 只看该作者 �
楼主技术到位值得学习
发表于 2021-11-3 16:25:52 | 只看该作者 �
这种像素的手机拍,服气了
发表于 2021-11-3 15:32:13 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5
发表于 2021-11-3 14:48:12 | 只看该作者 �
20年前的诺基亚 拍出来都比这清楚
发表于 2021-11-3 14:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoxie 发表于 2021-11-03 09:19
大哥你用的什么玩意拍的?
小灵通
发表于 2021-11-3 12:09:08 | 只看该作者 �
你的手机先换了吧  真的看不下去
发表于 2021-11-3 11:57:20 | 只看该作者 �
bios芯片现在25的比较多
发表于 2021-11-2 23:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我总觉得是这个,有没有错。
[attachimg]2105957[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:32
发表于 2021-11-2 23:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是25开头的
发表于 2021-11-3 08:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个不在CPU旁边  就在EC跟前  或者CMOS电池内存槽旁
发表于 2021-11-3 09:04:52 | 只看该作者 �
好像是EC旁边
发表于 2021-11-3 09:14:56 | 只看该作者 �
EC旁边那个8脚就是,25L64
发表于 2021-11-3 09:19:53 | 只看该作者 �
大哥你用的什么玩意拍的?
小灵通  详情 回复 发表于 2021-11-3 14:39
发表于 2021-11-3 11:24:49 | 只看该作者 �
你这画质BIOS芯片都被打马赛克了
发表于 2021-11-3 11:32:51 | 只看该作者 �
哥们,洛基亚时代都没这么惨。
发表于 2021-11-3 22:06:29 | 只看该作者 �
