查看: 3033|回复: 5
GA-B360M GAMING HD 是否是通病?
发表于 2021-11-2 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、5片B360M主板,触发不显示。
2、测声卡或者网卡芯片的时钟复位都正常(不能测量PCI_E插槽)。
3、刷BIOS后装上i5-9400F,接上主板自带VGA显示接口,竟然故障和之前一样。原因是CPU不带集显,插上集显接口反而会引起不正常。
4、插上独显,顺利显示。
GA-B360M GAMING HD _bios_f12_n.zip
6.67 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-2 20:16:17 | 只看该作者 �
不知道你表达的什么意思:
1.插上VGA和之前故障一样,你指的是不显示吗?带F的CPU本来就不带集显,插上VGA不显示不就是正常。
2.插上集显引起不正常,引起什么不正常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 07:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是来水贴的吧。
发表于 2021-11-3 11:29:44 | 只看该作者 �
所以你这想表达个什么意思?通病?什么通病也没说清楚
发表于 2021-11-3 14:08:11 | 只看该作者 �
他们怕是想说带FCPU的通病;集显都不会显示吧。
发表于 2021-11-28 12:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在表达什么问题呢!什么通病呀!
