查看: 4698|回复: 9
n850ekej维修
发表于 2021-10-25 17:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n850ek维修
最开始无显卡供电。。测得桥的供电时钟复位已然发出。不显示。DGPU_PWR_EN无电压。
蓝天的板子一般情况下即使显卡坏了也不影响显示,当然要排除显卡短路的情况
果断换桥。。。
换桥后此电压出了。。可以正常显示了。。。
但是依旧不出显卡供电。。
然后测试显卡供电芯片条件。供电都有,无损件。第3叫无开启
于是绕了一圈后又回到了第一张图,翻了翻论坛。有几个都是这个信号问题。感觉有点难搞,,换了桥不应该啊
后面定了个显卡供电芯片换上,电压是出了。触发后直接过流。。。至此宣布显卡坏。。
继续还没完。。。
换桥能正常显示了。可以用集显嘛。。注意:蓝天的板子找不到显卡会报警   风扇狂赚。。其实就是EC读取不到显卡的温度导致的。
。所以思路就清晰了嘛。。 改个温控就能解决
于是和客户沟通。。。。此处省略1千字。。。
改法如下。
图纸点位BIOS就不发了。。论坛有。
顺便说一下   4E=和up9509PQAG通用可以代换
在N850HJhk上有
参与人数 4下载分 +22 +8 收起 理由
铭轩科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-10-25 18:40:36 | 只看该作者 �
桥带黑胶呀,脏得可怜
发表于 2021-12-10 17:12:56 | 只看该作者 �
我这个改完后   装集显驱动黑屏 要休眠 一下 再唤醒 就显示了
发表于 2022-6-27 21:12:43 | 只看该作者 �
前辈,,学习了
发表于 2022-6-27 21:17:05 | 只看该作者 �
牛掰,胡老板66666666666666
发表于 2024-8-22 12:29:29 | 只看该作者 �
这种温控是有SMB地址的,如果买来的或者拆下的芯片,里面的地址不一样,会不会报错?
发表于 2024-11-4 21:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我跟你一样的操作,接四根线,但是还是掉电。我看到其他人的分享是八个角都接了线
建议发我看看。  详情 回复 发表于 2024-11-5 11:11
发表于 2024-11-5 11:11:08 | 只看该作者 �
建议发我看看。
发表于 2024-11-5 11:11:30 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
