查看: 11613|回复: 71
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A 不认硬盘,只要分析到位其实也很容易解决。
发表于 2021-10-23 23:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.机器过来时,客户描述不认硬盘。
2.插上外接系统,查看确实没有认到硬盘,
3.拆开后盖,外观检查发现,之前机器,进水被维修过,之前防水标变红,屏幕接口,供电保险,被直接一拖锡短接过。
4.判断下,客户硬盘,是否是好的,用其他机器点,可以认到客户硬盘,确定客户硬盘正常,检查硬盘没有腐蚀,外观很好,
5,拿测试硬盘,安装客户机器上,进入安装系统界面,没有认到硬盘。
6.问题确认在主板上,
7,拆开主板  1.外观检查,没有发现很明显的腐蚀痕迹,没有发现上次维修,没有处理好的部分。  2,对主板关键点测量对地阻抗,链接通断,经过对硬盘接口, 从,1,主供电部分,2.PCIE 数据部分,耦合电容通断部分,3,开启信号部分,4,时钟部分,5.复位部分,进行测试没有发现,异常,3,对主板进行通电测量,测量,主供电,电压没有发现明显偏低3.3v,接上硬盘也没有,保持一段时间供电也很稳定,,2.PCIE,时钟部分,用万用表,测不出来,暂时不测,3,测开启部分正常,5,测到复位部分,发现问题。只有0,9v不正常
8.故障锁定,在硬盘复位电压偏低部分,
查电路图SSD_CLKREQ_CONN_L,此信号受控于U3740,此IC,是一个符合的门电路,所以的分析他们的条件,才可以解开他们的原因,万变不离其宗,关于[color=rgb(68, 68, 68) !important]门电路的简便记法 :
计算方法 :【 与乘 或加  非反向 】
看图方法 :【与圆  或尖  非带圈 】,再查发现问题,U3740 3脚,SSD_RESET_L,也只有0.9V ,查此信号,与总复位PLT_RESET_L ,经过R1639 100K电阻上拉,1端有3.3v,另一段只有0.9V很明显电阻不良导致,更换电阻,故障完美解决。
9.由于本人水平有限,写的不足之处,请多多包涵。谢谢!
购买记录
购买人数150价格购买时间
 会员225831300鑫豆2026-7-14 18:46
 会员5619300鑫豆2026-6-1 15:05
 会员1113196300鑫豆2026-3-7 20:16
 会员603448300鑫豆2026-2-26 14:45
 会员2021300鑫豆2025-10-27 16:22
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +61 +37 收起 理由
月饼 + 20 + 10
LuheeTog + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2
绝世无双丶 + 2 可以
本文由 会员440027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-24 12:57:32 | 只看该作者 �
计算方法 :【 与乘 或加  非反向 】
看图方法 :【与圆  或尖  非带圈 】
通俗易懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-24 13:15:33 | 只看该作者 �
高手!!!
发表于 2021-10-24 12:20:51 | 只看该作者 �
技术还是很好的啊。支持
发表于 2021-10-24 11:31:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5
发表于 2021-10-24 10:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-10-24 08:50
分析确实到位!哈哈,一个字没拉的看完了
让你见笑了,没有什么技术含量,纯属复习功课呢!
发表于 2021-10-24 09:58:38 | 只看该作者 �
分析直达要害,学习了
发表于 2021-10-24 09:26:45 | 只看该作者 �
高手基础就是扎实,维修思路清晰,学习了。
发表于 2021-10-24 08:50:29 | 只看该作者 �
分析确实到位!哈哈,一个字没拉的看完了
连版主都一字不漏的看完了  详情 回复 发表于 2021-10-25 10:59
让你见笑了,没有什么技术含量,纯属复习功课呢!  详情 回复 发表于 2021-10-24 10:39
发表于 2021-10-24 00:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的挺好的呀  图文并茂  过程挺详细的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2021-10-24 15:21:50 | 只看该作者 �
苹果的本就是不进水有时候也断线
发表于 2021-10-24 16:00:20 | 只看该作者 �
一个字没看拉完了
发表于 2021-10-24 18:05:46 | 只看该作者 �
电路分析的很好 很实用
发表于 2021-10-24 19:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般就跟客户说CPU坏了
发表于 2021-10-24 19:58:41 | 只看该作者 �
分析清晰,1466修过很多但没见过硬盘不认的。
发表于 2021-10-24 21:58:43 | 只看该作者 �
有理有据让人信服 思路很清晰
发表于 2021-10-24 23:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1466修过很多进水机器,但是没修过不认硬盘
发表于 2021-10-25 10:59:23 | 只看该作者 �
分析确实到位!哈哈,一个字没拉的看完了
连版主都一字不漏的看完了
