查看: 1753|回复: 2
显卡核心电压芯片的PG信号上电1秒就被拉低
发表于 2021-10-18 21:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gtx1060黑屏缺核心显存和1v供电,1.8v,5v,3.3v都有,换过核心供电芯片还是一样,EN电压正常,MOS也没坏,显存阻值100多欧
发表于 2021-10-19 00:44:34 | 只看该作者 �
记得显存阻值好像很低的
发表于 2021-10-19 15:53:50 | 只看该作者 �
一般是pGOOd开启之后然后导通en脚en开启了就没事,没有供电你要检查refin输入跟输出那些,输入会配合fb内部基准Ic调节反馈电压输出,看看这些脚有没有坏导致 输出错误电压或者根本没输出
