查看: 2156|回复: 5
奇特的声音故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 15:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一台电脑用的810主板,硬盘重新分区 装的WIN2000系统,故障多多:1、每次启动电脑后,听音乐时,只能听不到1分钟就先是断断续续(持续几秒),再就无声音,但设备中 显示声卡及驱动正常。2、每次启动电脑后,能上网,但一会儿后就不能上了。电脑无 任何提示,且设备中网卡及驱动正常,本地连接也正常。3、不定时死机。
高手们,给我看看,这是什么问题啊?
发表于 2007-8-13 16:06:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大呀,是板子不稳定呀!先查查主板各部分供电吧,
发表于 2007-8-13 17:24:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有碰到过810\815还有很多主板,刚开始的时候装万能GHOSTXP声卡正常,但用过一些时间后,声卡就出故障,有感叹号,以为是声卡驱动不行,重装无效,换别的安装盘还是同样的故障,不思其解!真不知得怎么办,只能另外买块PCI声卡
发表于 2007-8-13 19:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
系统用的是不是GHOST的啊。如果是的话换成手动把驱动重装。先排除软件问题。如果不是软件引起的。那就换个板吧。
发表于 2007-8-13 20:23:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我是用光盘安装的。另外,声音出 故障时,就上不了网。
发表于 2007-8-13 20:49:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先清理一下主板灰尘,再给主板放电,最后查U散热问题
