查看: 7279|回复: 11
[显卡维修]
显卡电源片NCP81174求助
发表于 2021-10-6 19:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友网上收了块铭宣gtx960-4g的显卡,通电风扇转黑屏。查了下是电源不工作。
找到81174的en,拆掉下拉管后工作了,烤机黑屏,用示波器一查发现只工作一组电源,
然后又是拆81174的PSI那电阻,再短接小六角芯片的一二脚,抬高fdmf6823的作控制电压
但发现只有一三工作正常,pwm输入波形为正电平,二四芯片输入为负电平。如示波器图。
换了芯片也一样。请教下大神这玩艺该怎么搞?
还有一块也是这牌子的760,搞死了也只工作一二三组。电源芯片都是一样的。
发表于 2021-10-8 17:37:37 | 只看该作者 �
come 发表于 2021-10-8 15:59
多谢指点,回家后仔细查看下。
以前有人测过这个芯片的电压
看看这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1278043-1-1.html
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-8 15:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
boystray 发表于 2021-10-08 13:46
fdmf6823应该还有驱动芯片,没检查一下?fdmf6823的第6脚和第36脚连到哪里。
fdmf6823的40脚pwm是连接NCP81174的25/26/27/28脚
多谢指点,回家后仔细查看下。
以前有人测过这个芯片的电压 看看这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1278043-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-10-8 17:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 13:46:36 | 只看该作者 �
多谢指点,回家后仔细查看下。  详情 回复 发表于 2021-10-8 15:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 13:37:58 | 只看该作者 �
好焊接。pcb下面预热150度,上面热风枪390度,一分钟就拿下来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 11:32:25 | 只看该作者 �
这个难焊接。
最简单没有之一  详情 回复 发表于 2021-10-9 20:13
好焊接。pcb下面预热150度,上面热风枪390度,一分钟就拿下来  详情 回复 发表于 2021-10-8 13:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 07:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道81174为什么会二路正常二路反向。
这个是动态负载调节,并不一定所有路都一起工作的。PWM反向那路是作为续流二极管功能。  详情 回复 发表于 2021-10-9 10:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 20:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单没有之一
发表于 2021-10-9 10:29:21 | 只看该作者 �
看错了。。。。。
发表于 2021-10-9 12:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pstate状态不对吧,没有EN不要上来就强行开启,确定是EN电路引起的才有强开的意义,如果是时序没到位,前面的电压还没产生,你强开也没意义,因为gpu很可能部分供电缺失,你强开也不会工作。自然可能导致Pstate状态异常
发表于 2021-10-9 14:15:33 | 只看该作者 �
维修还得学电路知识,瞎搞成功的没几个。除了维修斯三板斧
发表于 2021-10-18 15:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修师傅、学徒 。地点南京 以上职位均提供吃住 薪资面谈。
