查看: 4627|回复: 10
[显卡维修]
关于ncp81174频率问题
发表于 2021-5-12 12:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块技嘉960的显卡,原因是pcie 12v供电少烧了导致无供电。手上放了大半年近期修好了发现显卡满载或者重载会有电流声.根据NCP81174的PDF手册找到频率设定脚7脚测量7脚相连电阻11k会有电流声 正常显卡物电流声的阻值应该是多大?手上有图纸或者有显卡的兄弟帮忙测量下谢谢
奉上显卡备份出来的BIOS
GM206.rom
197 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正常的BIOS
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
倒霉的烦人 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 20:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-26 15:03:13 | 只看该作者 �
我这7脚接的是34K的电阻,显卡的电压输出0.4V,
我找了几个图好多都是11K或者11.3K  详情 回复 发表于 2021-5-27 17:25
pxhxkij + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-5-25 16:59:20 | 只看该作者 �
这个没料板或原版还真不知道,但是PDF有介绍计算方式。
计算方式没用,电流不确定这个电阻也没法确定  详情 回复 发表于 2021-5-25 19:04
发表于 2021-5-23 18:51:40 | 只看该作者 �
老哥 图纸能分享下么  或者把NCP81174的那部分截个完整的图  给老哥加分感谢了
我这几张都是不出供电的,跟你标识的电压都有  详情 回复 发表于 2021-6-3 20:48
你要啥图?  详情 回复 发表于 2021-5-23 18:54
发表于 2021-5-23 18:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要啥图?
发表于 2021-5-25 19:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-27 10:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡得图纸真的是太少了
发表于 2021-5-27 17:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-28 08:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 20:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
