查看: 6044|回复: 32
小修小米161301不开机EC无待机
发表于 2021-10-5 23:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个小米161301客户说不开,用湿巾擦了下估计进水了,结果拆机无进水痕迹,测无待机电压不过保护隔离电路,结果没找到图纸对比别的厂家的图纸发现这个元件很分散 ,条件都正常估计是K27损坏,强制过保护隔离电路亮机,就这样凑合直接短接第二个分压电阻
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-10-6 12:13:04 | 只看该作者 �
这样搞应该不影响电池充放电的    以前碰到过没查出来具体问题  强制拉过去了  电池充放电也正常   就是不知道稳定不稳定
发表于 2021-10-6 12:09:34 | 只看该作者 �
楼主大才,膜拜
发表于 2021-10-6 11:36:23 | 只看该作者 �
这样违背原设计的维修,电池能正常充放电吗?
发表于 2021-10-6 11:23:42 | 只看该作者 �
厉害了     这样都可以强制过去
发表于 2021-10-6 11:20:51 | 只看该作者 �
只要能修好。就是好办法
发表于 2021-10-6 14:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下,你这台开始插电后typec接口那个灯亮不亮,图中红圈地方是多少电压
不插电池充电灯不亮,插电池才亮  详情 回复 发表于 2021-10-6 17:55
不过保护隔离201是没19v的  详情 回复 发表于 2021-10-6 17:52
过保护隔离才有201电压19v  详情 回复 发表于 2021-10-6 17:37
20V,公共点没短路就直接可调拉个20V到公共点看下能不能开机嘛  详情 回复 发表于 2021-10-6 14:10
发表于 2021-10-6 14:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个测量都是5v  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:09
发表于 2021-10-6 15:18:06 | 只看该作者 �
这种用不了多久就会出现不充电问题。
发表于 2021-10-6 16:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池要充爆了!
发表于 2021-10-6 16:48:06 | 只看该作者 �
小米的要接上电池才过保隔的  不要搞错了
发表于 2021-10-6 17:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过保护隔离才有201电压19v
发表于 2021-10-6 17:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过保护隔离201是没19v的
发表于 2021-10-6 17:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插电池充电灯不亮,插电池才亮
晕,瞎折腾了几天,我都是把电池取了。马得 中午回去装上电池看看  详情 回复 发表于 2021-10-7 11:01
发表于 2021-10-6 20:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板ec带程序吗
发表于 2021-10-6 20:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-6 21:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2021-10-6 23:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄台帮测量一下,cpu左边的那个电感和3.3v的电感二极体,谢谢
发表于 2021-10-7 00:26:50 �
那个拍个图片
支持 反对
20#
发表于 2021-10-7 00:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是那个啊兄弟?拍照片才知道啊
