楼主: 542031090
小修小米161301不开机EC无待机
发表于 2021-10-7 11:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
542031090 发表于 2021-10-06 17:55
不插电池充电灯不亮,插电池才亮
晕,瞎折腾了几天,我都是把电池取了。马得 中午回去装上电池看看
发表于 2021-10-7 11:18:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-10-7 11:27:49 | 只看该作者 �
最好还是应该按照套路出牌
发表于 2021-10-8 00:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
542031090 发表于 2021-10-06 17:37
过保护隔离才有201电压19v
那个芯片换了,还是一个鸟样,无待机,201电压5v
你插电池测有没8.6v  详情 回复 发表于 2021-10-8 10:39
发表于 2021-10-8 09:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zx2529552 发表于 2021-10-06 14:10
20V,公共点没短路就直接可调拉个20V到公共点看下能不能开机嘛
我这个测量都是5v
发表于 2021-10-8 10:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你插电池测有没8.6v
装电池201也是5v,边上挨着那个个小一点的有7点多,电池电压  详情 回复 发表于 2021-10-8 11:05
换原装适配器测有没19v  详情 回复 发表于 2021-10-8 10:42
发表于 2021-10-8 10:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
542031090 发表于 2021-10-08 10:39
你插电池测有没8.6v
换原装适配器测有没19v
发表于 2021-10-8 11:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你插电池测有没8.6v
发表于 2021-10-9 00:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的电池缺电吧,正常是8.6v,201有电你看看ec有没有3v的待机,要是没ec待机你把待机芯片换了,实在没办法你把电池接口旁边的那个小芯片是充放电芯片你换了吧,
发表于 2021-10-9 00:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-06 14:06
我想问一下,你这台开始插电后typec接口那个灯亮不亮,图中红圈地方是多少电压
201电阻的电压,用可调电源是不过保护隔离的,要原装适配器才过保护隔离19v,  电池下是8.6v,EC才有待机这是待机芯片
按理说电池6.8v会低吧,额定7.6v, 不升压不过隔离哪么只接电池也该有待机3v和5v吧?ec我也换了一个新的,还是没有待机电压  详情 回复 发表于 2021-10-29 23:41
发表于 2021-10-29 23:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-23 19:23:24 | 只看该作者 �
请教下这款机型,电池没电了,或者说电池拔掉,只插充电器,正常情况下可以开机吗?
麻烦楼主,解答下,谢谢,  详情 回复 发表于 2021-11-23 19:23
发表于 2021-11-23 19:23:58 | 只看该作者 �
麻烦楼主,解答下,谢谢,
发表于 2021-11-24 07:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装电源可以,普通的要强制过保护隔离
