ZXCVWtest
查看: 5062|回复: 1
三星S10手机进水反复重启故障维修
发表于 2021-10-4 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S10手机进水反复重启故障维修
  【机型型号】:三星S10
【故障现象】:
  同行描述手机进水反复重启。
三星S10手机 进水反复重启故障维修 图1
三星S10手机进水反复重启故障维修 图2
三星S10手机 进水反复重启故障维修 图3
  拿到手里开机反复出现Logo重启。
【故障分析】:
  进水引起的重启貌似是某个芯片底脚腐蚀电解质导致的自检不过,先找腐蚀。
【维修过程】:
三星S10手机 进水反复重启故障维修 图4
  拆开主板正如同行拍照所说的就这里有一点腐蚀,整体主板非常干净。难道这里某个芯片底脚有电解质?
三星S10手机进水反复重启故障维修 图5
  拆开屏蔽罩发现并没有明显腐蚀痕迹,夹电发现漏电32ma。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图6
  看来还是有芯片漏电导致了重启,但是加焊了腐蚀区域所有组件并没有降低漏电电流,这回麻烦了。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图7
  把屏蔽罩里面的芯片拆下也没发现电解质。没办法,夹电让它漏着32ma的电。(用嘴亲主板你见过吗?)
三星S10手机进水反复重启故障维修 图8
三星S10手机进水反复重启故障维修 图9
  最后发现这个区域发热,但却看不到任何腐蚀痕迹。但是它背面就是充电ic。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图10
  编号为max77705c,它将第一端转换为第二端,在它周边找到第二端上电发现也是漏电32ma
基本锁定是它了。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图11
  拆掉芯片分别给第一端第二端上电发现已经不漏电,更换一个ic。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图12
【维修结果】:
  开机测试正常,到此,三星S10手机进水反复重启故障修复。
三星S10手机进水反复重启故障维修 图13
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-10-5 10:06:11 | 只看该作者 �
楼主你不担心嘴巴烫个泡
