查看: 4560|回复: 9
DELL X99外星人不开机 维修案件
发表于 2021-9-29 11:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户寄来一片MSI代工的DELL  X99外星人主板通电不开机,DEBUG卡跑FF.量测主板各CPU MEM  PCH 各电压,量测到MEM电压为0.6V拆下CPU量测MEM电压为0V,正常为1.2V(DDR4),此时断电打下MEM供电是否SHORT,量测正常有阻抗的。此时量测VTT2.5正常,再连着量测DDR的EN为0V此使能信号是由VTT2.5 PG控制发出做DDR供电的使能,量测到R254电阻本体不良,更换MEM电压1.2V正常输出,上U通电不开机DEBUG跑"16",心想估计BIOS资料也挂了,刷新下BIOS开机亮屏。
附件有点图与亮机BIOS.供参考!
7862-020.BIN
16 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7862-1.0.cad
3.51 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-29 15:03:16 | 只看该作者 �
英语高手,没学过英语的还真不好理解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 12:30:03 | 只看该作者 �
这个修的可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-8 12:13:56 | 只看该作者 �
Andrew0905 发表于 2021-10-3 20:11
案件不妥,案例吧
多谢指正
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-3 20:11:05 | 只看该作者 �
案件不妥,案例吧
多谢指正  详情 回复 发表于 2021-10-8 12:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 22:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VPP 2.5V吧,
发表于 2021-9-30 15:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了英语不错
发表于 2021-10-11 16:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多机器bios都出现问题
发表于 2021-10-12 08:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是我修过的机型吗
发表于 2021-10-16 18:28:05 | 只看该作者 �
这个修的可以
