查看: 1836|回复: 4
V星ms-7597开机不显维修
发表于 2021-9-22 10:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ms-7597主板开机不显不跑吗。刷bios之后开机跑马挡d1。换内存无果。测内存测试点,供电时钟都正常, 168脚复位低电平不正常,测阻值正常。复位是由cpu发出。根据以往经验,这种情况北桥造成的原因多,用风枪200度左右加热桥,在开机直接亮机,确定就是桥的问题,上焊台加焊问题修复。附上图纸,bios,内存测试点图。
ms-7597 2.0.zip
1.7 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2021-9-22 13:05:33 | 只看该作者 �
风枪手动加热也是个好方法
发表于 2021-9-22 13:17:34 | 只看该作者 �
此主板是NV单桥主板,然而NV单桥主板通病就是桥虚焊。
发表于 2021-9-22 17:56:07 | 只看该作者 �
下载这么好修的主板越来越少了
发表于 2021-9-22 20:59:53 | 只看该作者 �
楼主还是厉害的
