查看: 1171|回复: 5
联想G40-30 板号NM-A311 REV 1.0 无待机
发表于 2021-9-14 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测美女一手机,无拆修。可调电源通电,待机电流0.00,按开机键有跳变待机跳回0.00。老师傅这里基本就能判断故障了,而我只能靠猜,中间走了不少弯路。
拆机
各大电感,公共点对地值正常,上电公共点电压20V。基本过保护隔离
测待机3V5V,+3VALW 3.3V ,+5VALW 0V, 那就修5V
通电有瞬间5V,断开+5VALW的PJ406有5V可以判断后级短路。顺着+5VALW查图纸打值都正常,没办法只能拆二级转换芯片还有附近的电容,最后拆到U2和C58的时候有待机了。
重新装上U2依然正常
测量C58也不短路 好奇 C58就不装了
上亮机图
技术很菜,老师傅莫笑,特发此贴,新手共勉。
图纸也发一下,重复了,方便大家找吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-14 16:58:06 | 只看该作者 �
重复了但是找的人很多也不太好找我就又发了一遍
www.chinafix.com迅维网_NM-A311.pdf
1.31 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-14 17:28:36 | 只看该作者 �
估计客户查U盘查烧了
发表于 2021-9-15 09:59:24 | 只看该作者 �
插u盘  应该烧输出那面       所以不是插u盘
就是正常损坏
发表于 2021-9-18 15:11:21 | 只看该作者 �
这个芯片很容易坏
芯片没坏,旁边的电容坏,但是量了不短  详情 回复 发表于 2021-9-25 15:55
发表于 2021-9-25 15:55:10 | 只看该作者 �
cnpillar 发表于 2021-9-18 15:11
这个芯片很容易坏
芯片没坏,旁边的电容坏,但是量了不短
