ZXCVWtest
查看: 7930|回复: 28
华硕B85-pro gamer开机不显维修
发表于 2021-9-13 15:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼淘了块故障板,开机风扇长转不显,像是通病的样子,猜测是主板电压不全,所以入手尝试修复。
经查板子没有短路故障,通电测试,发现ME电压为零,心想好修了。没想到隔天居然开不了机了,短接开机键,电脑没反应,只有待机电压正常。
经测量,发现开机信号已经发送给6791,但是6791没有发出相关的pg信号给桥。
首先修复1.05伏供电,然后加焊一遍6791,发现故障依旧。笨办法挨个测周边的小元件,发现一个8.2k排阻似乎虚焊了,拆下检查阻值没有问题,重新焊上去,尝试开机,哈,奇迹出现了,主板灯依次亮起,应该是可以了。装上cpu内存风扇硬盘,开机,顺利点亮,进bios了。目前正在烤机。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-13 21:38:41 | 只看该作者 �
这个板子要改电路,不然容易烧桥
嗯,是的,丝印29那个太容易坏了,万一是高电压的话,桥就不保了。手边没有芯片,所以果断拆改那三颗电阻。  发表于 2021-9-13 22:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-14 07:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件的话,822排阻还是要换。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-13 18:51:32 | 只看该作者 �
电子维修这东西就这样,胆子大,心要细,眼神要好,
眼神的的确确是不好,近视加老花  发表于 2021-9-13 22:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-13 18:22:55 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 17:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2021-9-13 16:41
如果不是灰尘长时间腐蚀  最好把电阻换掉
手头没有任何可代换的东西,刚刚接触维修,以后注意,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 16:41:38 | 只看该作者 �
如果不是灰尘长时间腐蚀  最好把电阻换掉
手头没有任何可代换的东西,刚刚接触维修,以后注意,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-13 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 15:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-14 12:36:17 | 只看该作者 �
这个板有一半几率是桥坏,还有地半几率是ME电压低,只要是高的话桥基本完蛋
发表于 2021-9-14 08:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多都是排阻问题
发表于 2021-9-14 09:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,要是有位置图就好了
发表于 2021-9-14 10:27:55 | 只看该作者 �
怎么这个板的ME电压那么容易出问题呢,都成通病了
换桥成本多少  发表于 2021-9-18 17:52
发表于 2021-9-14 10:47:02 | 只看该作者 �
822排阻都那么容易坏吗
822没有坏,是脱焊了。关于822的作用,大家看看点位图,走一下线路就知道了。再有,这款板子论坛里有它的点位图,电路图好像找不到。  发表于 2021-9-14 12:14
发表于 2021-9-14 11:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修出来的就是牛人!!话说怎么发现虚焊??有条件看看822的作用
发表于 2021-9-14 15:12:08 | 只看该作者 �
手上有两片差不多的主板,都是桥挂的
可惜了  发表于 2021-9-14 18:00
发表于 2021-9-14 19:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-9-16 09:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822已经让我们挣了不少钱了
看来这个822确实是不耐啊  发表于 2021-9-18 17:49
发表于 2021-9-18 23:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,学习了
发表于 2021-9-19 14:48:30 | 只看该作者 �
学习  支持了
发表于 2021-9-20 21:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图就要先排除小件再动大件防止扩大问题
