查看: 4163|回复: 5
3567B 芯片应该怎么换
发表于 2021-9-11 10:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到矿老板的显卡,平常我都是不修这些东西的,但高调的性格,只差没饿死,唉,接受现实吧。只要有活就做。显卡故障如图
应该是功耗锁定了。拆开看了一下又是ir3567b ,就是这个芯片
这个芯片没有什么资料,但这个芯片上有个黄色的点。应该是提示带程序吧。很多580 之类的显卡都有用这个芯片。
我收到的两片显卡,故障都差不多。周围的电阻是一个一个的检测的,好像没什么问题。因为这个芯片,我买过,全新好像都不能用。所以想请教一下各位,这个芯片应该是怎么买。
附PDF
Infineon-IR3567B.pdf (525.96 KB, 下载次数: 76)
发表于 2021-9-12 07:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有卖剪板的吗?带程序。就是不知道程序一样不一样。
发表于 2021-9-11 13:38:47 | 只看该作者 �
这芯片有程序。。。。需要英飞凌开发板写完程序才能用。唉
那怎么办呢!  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:09
发表于 2021-9-11 17:18:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片怎么可能带程序,看脚位都知道了,RC脚\TR脚都没有
发表于 2021-10-21 17:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到好多这个芯片的,买了剪板的回来换了也不行,唉
发表于 2021-12-8 13:09:25 | 只看该作者 �
那怎么办呢!
