查看: 2261|回复: 5
GA-H110M-S2 rev1.0 不跑码
发表于 2021-8-29 15:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
问题描述:复位 显卡插槽a11有3.3 断电没有
这个看脚位昨天刚看到的   a13 a14 0.47电压  也有3.3v 桥供电1.05 也有 开机电压也有
内存的话不知道测的位置对不对 有1.22v的电压
as358m开机电压 1脚4v 23 1.06 56 0.96 7 3.84 8脚12
开机通下电3秒左右 断了 然后在重启就稳定不掉电了
刷BIOS好了
发表于 2021-8-29 16:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修嘛,能用就行
发表于 2021-8-29 15:53:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该还会坏
说的我心慌慌  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:03
发表于 2021-8-29 15:53:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个型号不是这儿的故障
那一般是 大佬请指点  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:04
发表于 2021-8-29 17:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的我心慌慌
发表于 2021-8-29 17:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付豪杰 发表于 2021-8-29 15:53
这个型号不是这儿的故障
那一般是 大佬请指点
