查看: 4827|回复: 13
[MACBOOK]
A1398维修可能通病
发表于 2021-8-18 22:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
更换完EC必须换南桥时钟芯片,这几天碰到两片一样情况
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-19 13:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个以前遇到过,3.42电压高,烧了EC。换了电阻,换了EC。还是不开机,待机正常。最后换时钟开机,换回老的时钟可以开机。
其实老的根本没坏。但就是要换掉一个才能开机  详情 回复 发表于 2021-8-20 23:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 11:56:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨方斌 发表于 2021-8-19 08:22
你这种还得返修  根本原因是3.42 V电压过高 把俩芯片烧了
不会。3.42量过的没有任何问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 11:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么原理啊,。,,,。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 08:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换EC的原因是什么,为什么还要换桥晶振啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 08:22:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不会。3.42量过的没有任何问题。  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 08:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟大佬学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 18:01:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电源指示灯不亮 待机偏高 猜的
发表于 2021-8-19 00:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障现象是什么
待机高了。灯不亮。  详情 回复 发表于 2021-8-20 23:35
应该是电源指示灯不亮 待机偏高 猜的  详情 回复 发表于 2021-8-19 18:01
发表于 2021-8-19 18:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享
发表于 2021-8-20 23:34:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本维修工 发表于 2021-8-19 13:00
这个以前遇到过,3.42电压高,烧了EC。换了电阻,换了EC。还是不开机,待机正常。最后换时钟开机,换回老的 ...
发表于 2021-8-20 23:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机高了。灯不亮。
发表于 2021-8-21 16:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没遇到过这样的问题
发表于 2021-8-21 19:03:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享
