查看: 1523|回复: 0
ASUS F1A55-M LK R2.0自动上电不开机
发表于 2021-8-16 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张ASUS F1A55-M LK R2.0自动上电不开机,CPU风扇转速高。
根据现象先测了下ATX_PSON#电压为1.55v,不正常。测PWRBTN#_PANEL及O_RSTCON#_PR电压正常。
沿ATX_PSON#跑线到IO芯片附近连到OR76、OR25。先断开OR76即断开O_KBRST#_G信号,涛声依旧。O_PSON#由IO的37脚提供,IO37脚接有一上拉电阻经检测阻值正常,问题锁定为IO芯片有问题,但手上又没有相同型号。
经过仔细观察IO芯片发现有部分引脚轻微氧化,报着试一试的心态将IO芯片取下处理好引脚重新焊上,接上电源惊喜来了,主板不再自动上电了,测ATX_PSON#电压为5v,正常了。短接PWRBTN#_PANEL主板上电跑码亮机。一不小心捡了个漏
