查看: 6345|回复: 20
A1466不开机维修
发表于 2021-8-12 20:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台MacBook A1466接充电器可以充电,不开机。
拆机测量保险阻值 只有34欧姆。
仔细查看主板后发现CPU供电电容已经爆裂了,拆掉后再次测量阻值为140欧姆。
上电测量发现电压8.5v正常,按开关,还是不触发。
然后带电测量主板上的电压,有个3.3v的电压在开机的时候会降低
测量主板各阻值没有发现异常。。。
然后在一次测量电压的时候发现保险两端的电压尽然不一致,一端8.50v一端8.49v,马上怀疑有问题。
然后直接短接保险,开机
拆下来的保险仔细测量发现有0.4欧姆的阻值。
其实以前遇到有其他电脑暗屏的问题也有保险的问题。
遇到过两次屏上电压过低的,主板上的19v保险有几欧姆的阻值。
这次遇到一个0.4欧姆的,测量了几次差点没发现
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-13 12:03:57 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-8-13 09:16
真容易捡漏,我都没修道过保险坏的暗屏的,全是难搞的
那说明你修得机器太少了,修多了就什么问题都遇得到。我遇到的绝大多数还不是升压或灯条(灯管)问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 11:57:27 | 只看该作者 �
cokecz 发表于 2021-8-13 11:27
0.4欧保险会有这么大影响吗?
因为主板供电只有8.5v,当主板电流达到1A时就会降低0.4v的电压,电流越高压降越高,就会造成主板供电不足。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 11:27:19 | 只看该作者 �
0.4欧保险会有这么大影响吗?
因为主板供电只有8.5v,当主板电流达到1A时就会降低0.4v的电压,电流越高压降越高,就会造成主板供电不足。  详情 回复 发表于 2021-8-13 11:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 09:58:26 | 只看该作者 �
真的是被楼主捡漏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 09:16:13 | 只看该作者 �
那说明你修得机器太少了,修多了就什么问题都遇得到。我遇到的绝大多数还不是升压或灯条(灯管)问题。  详情 回复 发表于 2021-8-13 12:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 10:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是A1466的通病了,电容炸裂,基本就电容+保险
嗯,这个保险是基本都坏,但是没遇到过0.4欧的。先用二极管档测了几次都没有发现异常,后来测电压发现异常,然后用电阻档测量才发现问题。因为万用表表笔接触的问题直接对接表笔测量的时候基本都有1-3欧的阻值。  详情 回复 发表于 2021-8-15 15:18
发表于 2021-8-12 20:37:26 | 只看该作者 �
煎咸鱼了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-14 09:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该属于通病  我遇到过
发表于 2021-8-14 09:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉难以置信   保险0.4
发表于 2021-8-14 17:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题修过几台了但是不充电好多都是充电芯片有问题
发表于 2021-8-14 17:49:30 | 只看该作者 �
短路一般都会有影响保险。不过这么点压降给我我是发现不了。哈哈。
发表于 2021-8-15 08:04:25 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,维修细心,把很难搞的机器顺手解决了。
发表于 2021-8-15 15:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-16 15:44:39 | 只看该作者 �
0.4  就我这破表 估计都发现不了
发表于 2021-8-16 18:01:51 | 只看该作者 �
就怕这种带坏不坏的芯片,最头疼
发表于 2021-8-16 18:04:26 | 只看该作者 �
之前也遇到同样的问题
发表于 2021-8-22 11:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下CPU供电电容是哪一颗呢?
发表于 2021-8-22 11:53:19 | 只看该作者 �
楼主捡漏了。
发表于 2021-8-22 18:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞 感谢分享下
