查看: 1932|回复: 9
[笔记本电脑]
惠普x360 15蓝屏重启故障
发表于 2021-8-11 01:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普x360 15触摸屏的,i5 8代,mx150的,内存是板载4g,
现象是用几个小时蓝屏,或者连续重启电脑,要蓝屏,硬盘换过了,系统换了好几个版本,一样蓝屏
然后用f2检测,内存报错,测试了3次,都测试不过,是不是主板内存颗粒坏了
发表于 2021-8-11 09:31:05 | 只看该作者 �
再搞估计就得搞那个CPU了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-11 10:10:07 | 只看该作者 �
颗粒加焊一下
好的,我试试  详情 回复 发表于 2021-8-11 14:21
发表于 2021-8-11 11:50:41 | 只看该作者 �
查一下内存基本条件有无异常吧,内存没黑胶的话可以加焊或者更换试试
好的,干哈内存试试  详情 回复 发表于 2021-8-11 14:22
发表于 2021-8-11 14:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2021-8-11 10:10
颗粒加焊一下
好的,我试试
发表于 2021-8-11 14:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,干哈内存试试
发表于 2021-8-11 15:44:35 | 只看该作者 �
得搞那个CPU了
发表于 2021-8-12 09:36:38 | 只看该作者 �
搞好了说一下
还没搞好哦,内存颗粒4个加焊了,无效,测试到百分之45报错  详情 回复 发表于 2021-8-14 16:39
发表于 2021-8-14 16:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2021-8-12 09:36
搞好了说一下
发表于 2021-8-17 14:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把板载内存换掉试试
