查看: 4882|回复: 18
[显卡维修]
众泰GTX1050不亮维修
发表于 2021-8-5 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一主机,不亮机,拔掉显卡,能正常显示。判断显卡问题,拆下,型号为GTX1050 ,电脑完全没反应,这说明是没认到显卡,一般是供电问题。先打下各组阻值 这是核心的。
这是显存的,都没短路。
那接电测测电压看看。 核心0.8V正常,显存电压为0,图忘拍了。受控于这个PWM芯片
型号为UP1542S。 看了下脚位定义,和RT8120一样 ,刚好上次修过1050TI也是这个坏了,备的有货。为了确定二者能通用,特在论坛里搜索了一下,果然能通用RT8120A,但是要注意3脚,如果是直接接地的,就直接换上就行,如果3脚是接了电阻到地的,要短接此电阻。
     换掉芯片,短接电阻,上电,完美亮机 。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-6 19:57:59 | 只看该作者 �
yesp1123 发表于 2021-8-6 19:31
老哥 这是索泰.不是众泰
叫啥不重要,重要看结果
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 03:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众泰和索泰
发表于 2021-8-6 19:31:00 | 只看该作者 �
老哥 这是索泰.不是众泰
叫啥不重要,重要看结果  详情 回复 发表于 2021-8-6 19:57
发表于 2021-8-6 12:05:40 | 只看该作者 �
不输出,芯片坏。
发表于 2021-8-6 11:45:31 | 只看该作者 �
小白  来学习
发表于 2021-8-6 10:07:25 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2021-8-6 09:02
开启脚有电压输出没有短路的情况,应当首先换8120
嗯,这是典型的不输出,芯片坏。
发表于 2021-8-6 00:59:00 | 只看该作者 �
厉害喔
发表于 2021-8-5 21:30:23 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-8-5 21:28
碰到过RT8120A的芯片7脚开启信号出问题的导致少电压  芯片本身坏的遇到的更少
开启脚测的有0.8V,我遇到的两例都是芯片坏
发表于 2021-8-5 21:28:15 | 只看该作者 �
开启脚测的有0.8V,我遇到的两例都是芯片坏  详情 回复 发表于 2021-8-5 21:30
发表于 2021-8-6 09:02:19 | 只看该作者 �
嗯,这是典型的不输出,芯片坏。  详情 回复 发表于 2021-8-6 10:07
发表于 2021-8-6 11:27:59 | 只看该作者 �
典型的不输出
发表于 2021-8-7 05:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修显卡的都是牛人啊
发表于 2021-8-7 19:15:56 | 只看该作者 �
怎么我就遇不到这种故障的卡!!!
发表于 2021-8-8 08:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障最漂亮,最喜欢维修的故障类型
发表于 2021-8-12 00:23:16 | 只看该作者 �
这个你是说拨掉显卡,用集显就显示了吧,是认到了核心,供电部正常吧
发表于 2021-8-14 23:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众泰:我都躺平了谁又在召唤我?
发表于 2021-12-26 13:06:19 | 只看该作者 �
众泰和索泰
发表于 2021-12-26 16:33:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
