查看: 6974|回复: 28
技嘉H81M-DS2 REV2.1 上电不停重启维修
发表于 2021-7-31 11:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:技嘉H81M-DS2 REV2.1
故障现象:上电不停重启
故障维修过程:先刷BIOS再说刷了几个论坛下载的和自己修改的BIOS无果,测试内存供电发现缺少总线供电,查看图纸发现是由RT9199提供的测试供电、开启、基准都正常4脚VOUT无输出 拆了个料板的UP0109P装上亮机至此维修结束
参与人数 6下载分 +13 +8 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
秋后蚂蚁 + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小常维修 + 2 继续努力
发表于 2021-7-31 23:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-31 18:54:03 | 只看该作者 �
内存总线供电的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-31 18:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2021-07-31 13:48
供电、开启、基准是芯片条件
OUT DDRVTT,还不知道是什么供电?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-31 14:46:35 | 只看该作者 �
学习了啊 不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 14:13:16 | 只看该作者 �
技嘉这种东西无论什么问题都是来回重启
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 14:12:18 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2021-7-31 13:56:32 | 只看该作者 �
学习学习一下
发表于 2021-7-31 13:48:55 | 只看该作者 �
供电、开启、基准是芯片条件
OUT DDRVTT,还不知道是什么供电?  详情 回复 发表于 2021-7-31 18:42
发表于 2021-8-1 10:10:59 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-8-1 15:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2021-8-3 17:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.6v供电吗?
发表于 2021-8-3 17:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压好修,修到好多供电时钟都正常不过内存的,从没修好过
发表于 2021-8-3 17:50:28 | 只看该作者 �
正在搞一个不跑码的,头大
发表于 2021-8-3 18:21:27 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2021-8-3 18:32:55 | 只看该作者 �
上电掉电,重启。不是先搓各种电压吗?
发表于 2021-8-4 16:25:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-8-4 17:19:35 | 只看该作者 �
思路清晰,有资料,所以维修快,好技术
发表于 2021-8-4 19:54:25 | 只看该作者 �
好技术,有资料就是好秀
发表于 2021-8-4 20:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是利器
